shortcut Geschrieben: 21. Februar 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Februar 2011 Moin Leute! Seit einiger Zeit "summt" mein STG vor dem Motorstart. Ich lasse den Schlüssel grundsätzlich 3-4 Sekunden auf Position 2 bevor ich den Motor anmache, ich lass halt der Elektronik kurz Zeit vorm Motorstart. Nun kommt ein geräusch aus dem Handschuhfach, es hört sich an wie bei alten CD-Playern, wenn eine CD eingelesen wird.. also ein Summen! Was kann das sein? Gruß, und guten start in die Woche Andi Zitieren Nach dem e46 und dem e39 kam nichts mehr... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/71311-steuerger%C3%A4t-summt-vor-motorstart/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
shortcut Geschrieben: 25. Februar 2011 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Februar 2011 Gut.. ich lass es summen.. :) Zitieren Nach dem e46 und dem e39 kam nichts mehr... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/71311-steuerger%C3%A4t-summt-vor-motorstart/#findComment-931912 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dejawu Geschrieben: 25. Februar 2011 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Februar 2011 (bearbeitet) sicher daß es nicht der Leerlaufsteller ist? Eine kaputte heizungsgebläse in der ersten Stufe kann sich auch so anhören.. Bearbeitet: 25. Februar 2011 von dejawu Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/71311-steuerger%C3%A4t-summt-vor-motorstart/#findComment-931920 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 25. Februar 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Februar 2011 Radio an und schon stört kein Summen mehr das Heizungsgebläse muss ja nicht mal kaputt sein um es da zu hören.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/71311-steuerger%C3%A4t-summt-vor-motorstart/#findComment-931979 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Ton[320]i Geschrieben: 25. Februar 2011 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Februar 2011 Was kann das sein? ...Das Steuergerät? Bei mir ist das auch der Fall, aber normal hört man das nicht. Ich hatte es erst gemerkt, als ich nach dem Chip-Tausch das offene Steuergerät provisorisch, zum Testen anschloss. Ich würde sagen, keine Sorge! Ist normal... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/71311-steuerger%C3%A4t-summt-vor-motorstart/#findComment-931982 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
shortcut Geschrieben: 1. März 2011 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 1. März 2011 Moin Leute! Danke für die Infos.. Heut Morgen eingestiegen, und ma n bissel an der Heizung (Temperaturregler) rumgespielt. Also das Geräusch kommt und geht, wenn ich die Temperatur verstelle.. Also LÜFTUNG = NICHT GANZ SO WICHTIG ;) Zitieren Nach dem e46 und dem e39 kam nichts mehr... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/71311-steuerger%C3%A4t-summt-vor-motorstart/#findComment-934274 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Ton[320]i Geschrieben: 1. März 2011 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 1. März 2011 Eine kaputte heizungsgebläse in der ersten Stufe kann sich auch so anhören.. ...n bissel an der Heizung (Temperaturregler) rumgespielt. Also das Geräusch kommt und geht, wenn ich die Temperatur verstelle.. Also LÜFTUNG = NICHT GANZ SO WICHTIG ;) Na siehste. Da hatte ja jemand einen guten Riecher Aber wie zum Geier soll die Lüftung nicht wichtig sein? Naja, wenn sie nicht funktioniert, wirst schon merken wie wichtig sie "war" Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/71311-steuerger%C3%A4t-summt-vor-motorstart/#findComment-934281 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
shortcut Geschrieben: 1. März 2011 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 1. März 2011 Da haste recht, laufen tut sie ja.. Wenn dann ein Defekt auftreten sollte, dann gehe ich dabei.. Hab vorher halt noch ne paar dinge zu erledigen.. Zitieren Nach dem e46 und dem e39 kam nichts mehr... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/71311-steuerger%C3%A4t-summt-vor-motorstart/#findComment-934289 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
