Radlager hinten links bitte um hilfe!
Hallo.
Ich habe das problem das mein hinterrad spiel hat ... es ist vor 1. woche ein neues reingekommen ... kann es sein das es falsch eingebaut worden ist !?
Ich kann das Rad hin und her bewegen und hinten die Antriebswelle bewegt sich auch mit,dass kan doch eig nur das lager sein oder ?!
https://e30-talk.com/topic/71292-radlager-hinten-links-bitte-um-hilfe/
in welche richtung hat das ding denn spiel? WEnn du das Rad drehst? oder wenn du es hin und her ruckelst?
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/71292-radlager-hinten-links-bitte-um-hilfe/#findComment-928723
hmm, das scheint echt nen falsches oder nen kaputtes drin zu sein. Das rad dürfte auf jeden Fall nicht wackeln.
http://e30-talk.com/images/smilies/klobu_e30.gif
https://e30-talk.com/topic/71292-radlager-hinten-links-bitte-um-hilfe/#findComment-928804
Einstellbar? also das Lager wird normal eingepresst. Es gibt auch Leute die das Lager irgendwie über die Mutter reinziehen. Wie wurde es bei dir gemacht? Vllt is auch einer der Lagerringe nicht weit genug drin, dann wäre keine vorspannung auf dem Lager bzw dessen kugeln und es würde Spiel haben, sprich wackeln.
https://e30-talk.com/topic/71292-radlager-hinten-links-bitte-um-hilfe/#findComment-929382
falsches lager oder nicht 100% drin, radlager darfst nochmal machen......@ ms320i! da gibts nix zum einstellen, es gibt nur sitzt oder sitzt nicht :-D
https://e30-talk.com/topic/71292-radlager-hinten-links-bitte-um-hilfe/#findComment-930488
