Is-Basti Geschrieben: 20. Februar 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Februar 2011 Ich habe ein paar Fragen zu einem Kabelbaum umbau und ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen: Ich habe einen 320i Vvfl und möchte den Katlosen Motor mit L-Jetronik gegen einen m20b25 mit Kat austauschen. Nun habe ich beim Tino auf der Homepage die unterschiedlichen Stecker inc belegungen gesehen. Ich habe bei mir gleich neben dem Sicherungskasten den Rechteckigen Stecker. Nun war meine Überlegung, dass ich mir einen kompletten b25 mit Kabelbaum und Steuergerät hole und meinen Rechteckigen Stecker auf den Runden umlöte. Aber laut der überischt vom Tino fehlen mir dann ein paar Signale wie Drehzahl, momentanverbrauch und Geschwindigkeit. Wisst ihr wo ich mir diese Signale herholen kann? Bzw ist der umbau so wie ich mir das Vorstelle überhaupt möglich ? Das Kühlsystem würde ich komplett vom b20/b25 NFL übernehmen http://300mm.de/download/motorstecker.jpg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/71278-kabelbaumfrage-recheckiger-motorstecker-runder-motorstecker/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Is-Basti Geschrieben: 22. Februar 2011 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Februar 2011 Kann mir niemand helfen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/71278-kabelbaumfrage-recheckiger-motorstecker-runder-motorstecker/#findComment-930009 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 25. Februar 2011 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Februar 2011 dann musst du neben dem steuergerät das drehzahl und verbrauchssignal rausfischen und auf den kleinen 3-poligen stecker legen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/71278-kabelbaumfrage-recheckiger-motorstecker-runder-motorstecker/#findComment-932164 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Is-Basti Geschrieben: 27. Februar 2011 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Februar 2011 Oki werd ich machen Hast du vielleicht einen Link zur Pinbelgung, des Steuergerätes? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/71278-kabelbaumfrage-recheckiger-motorstecker-runder-motorstecker/#findComment-933325 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
