318i und 318is LMM doch unterschiedlich?
Moins,
da mein 318is doch recht unruhig läuft und dies nach wechseln sämtlicher Schläuche nicht besser geworden ist hatte ich den LMM in verdacht.
Also einen anderen vom 318i M40 organisiert, da ich gelesen habe diese sollen identisch sein. Beide haben die gleiche Bosch-Nummer!
Soweit so gut...als ich beide verglichen habe ist mir aufgefallen das in dem LMM der bei mir eingebaut war, ind er Klappe ein kleines Loch drin ist und bei dem aus dem 318i nicht.
Nun die Frage ist das beim 318is LMM so mit dem Loch oder wurde das, warum auch immer, nachträglich reingebohrt?
links 318i M40, rechts 318is M42
https://e30-talk.com/topic/71261-318i-und-318is-lmm-doch-unterschiedlich/
Komisch, ich entsinne mich das ich mal einen iS LMM an einen 318i bauen wollte und es war eine andere Bosch Nummer. Evtl hat mir da jemand einen vom 316i untergejubelt und als 318is verkauft. :watch:
[/center]
https://e30-talk.com/topic/71261-318i-und-318is-lmm-doch-unterschiedlich/#findComment-928373
Wenn die Bosch-Nr. identisch ist, hat es vielleicht mal eine technische Verbesserung gegeben.
Mehr wird das nicht sein!
Die M40 318i + M42 318is hatten lt. ETK definitiv den gleichen Luftmengenmesser.
https://e30-talk.com/topic/71261-318i-und-318is-lmm-doch-unterschiedlich/#findComment-928377
Bau den doch mal versuchsweise ein und teste. Ansonsten könnte ich erst morgen nachgucken...derzeit ist es ein wenig zu kalt und dunkel^^
MfG
Alex
https://e30-talk.com/topic/71261-318i-und-318is-lmm-doch-unterschiedlich/#findComment-928728
  • 1 Jahr später...
Also ich hab meinen LMM vom M40 übernommen und alles läuft normal und gut
Dito! ;-)
Zitat
https://e30-talk.com/topic/71261-318i-und-318is-lmm-doch-unterschiedlich/#findComment-1190598
