Bremsprobleme beim VW Polo 6N
Da wir hier mittlerweile mit unserem Latein am Ende sind, richte ich die Frage mal an euch in der Hoffnung, dass vielleicht jemand eine Idee hat. Es geht um den Polo 6N meiner Schwester (Bj. 94, kein ABS, Trommelbremsen hinten).
Der Wagen bricht beim bremsen jedes mal stark mit dem Heck zur Fahrbahnmitte aus. Das Problem macht sich auch schon bei Bremsmanövern aus geringen Geschwindigkeiten bemerkbar. Wenn man bei 60 km/h in die Eisen steigt muss man schon sehr stark aufpassen, dass man mit dem Auto nicht quer zur Fahrbahn zum stehen kommt. Es wurde eigentlich schon so gut wie alles getauscht, was in Frage kommt: Bremszylinder hinten rechts, Bremsbacken hinten, Bremskreislauf wurde mehrmals entlüftet - Beläge und Scheiben vorne sind vollkommen in Ordnung. Der Bremskraftregler an der Hinterachse ist auch gängig.
Frage an die Polo-Experten unter euch: Was könnte hier als Fehlerquelle eurer Meinung nach noch in Frage kommen? :frage:
https://e30-talk.com/topic/71236-bremsprobleme-beim-vw-polo-6n/
bremskraftregler fest dann überbremst die hinterachse
Es ist nicht getan wenn der Hebel geht da der Kolben im inneren nur durch Federkraft nach außen gedrückt wird, wenn der fest ist schafft die Federkraft das nicht
https://e30-talk.com/topic/71236-bremsprobleme-beim-vw-polo-6n/#findComment-927889
Mach nen NEUEN Bremskraftregler rein. Dann löst sich das Problem von allein...
Gruß Dennis
:winken:
Das Cabrio kommt nun weg........:cry:
https://e30-talk.com/topic/71236-bremsprobleme-beim-vw-polo-6n/#findComment-928001
Danke für den Tipp, dann werden wir mal unser Glück versuchen und auf die Gnade des TÜV-Prüfers nächste Woche beim 3. Anlauf hoffen...
https://e30-talk.com/topic/71236-bremsprobleme-beim-vw-polo-6n/#findComment-928092
