ZV ohne Funktion !! HILFE !!
speed90
hallo,
hat jemand schonmal erfahrung damit gemacht:
BMW E30 2-türer BJ 89
seit kurzem geht die ZV nicht mehr egal ob vom Koffdeckel oder beifahrer (fahrer) mause tot !!
- mikroschalter getestet i.O.
- Schlösser zerlegt i.O.
- Sicherung geprüft i.O.
was kann es noch sein gibt es evtl. ein Relais oder kann mir jemand einen stromlaufplan schicken damit ich die leitungen zum stellmotor durchmessen kann ?!
wäre super wenn es schnelle antworten geben würde
danke im vorraus !!
bad-steve
hatte das auch mal. unter dem modul in der a-säule war noch ein relais und das war gehörig "wässerig"...
ist wohl so ne art stromstoßschalter...
und der stecker in der a-säule ist der beste tip von michaa...
komm grad net ganz hinterher, sorry!
also ich spreche von den pins die im steckergehäuse am ende des kabelbaums sind. das steckgehäuse wird in die a-säule gesteckt, da warten die gegenstücke der pins.
ja an dem steckgehäuse sind noch freie pin-buchse und ein großes loch und dort habe ich meine neuen kabel verlegt mim multimeter durchgemesse und die zwei kabel getauscht
somit fällt der stecker auch aus !!
ja, das große loch ist für das kabel der DWA mit extra schloß und geht mit so iwie an die buchse des DWA moduls.
ich hab alle pins raus und generell alles gelötet und eingeschrumpft. mühsam zwar,aber hab nun ruhe.
hatte bei mir keinen sinn mehr,da vieles verpfuscht war...
was heißt hier dranmurksen ?!
kabel sind mit quetschverbinder verbunden worden und noch schrumpfschlauch drüber nur halt durchs loch verlet und nicht die alten pins rausemacht !!
aber naja ist ansichtssache ob pfusch oder nicht !!
ist das eine originale ZV oder eine neu verbaute mit FB ?
bei der originalen würde ich dann mal auf die mikrotaster an den türschlössern verweisen.(sorry,hast du schon)
da hatte ich auch schon probleme und habe eine komplett andere verbaut.
dann kann ich nur noch empfehlen, die stellmotoren in den türen usw. zu prüfen.
denn da sind kontakte drin.
Bearbeitet: von bigFIVE
Schon die Frage 'hat jemand schonmal erfahrungen damit gemacht' ist eine kleine Provokation und wird dir hier eher keine qualifzierten Antworten bringen. Dieses Forum quillt über, wenn
a) keiner die Suche bemüht und
b) jede Woche gefühlte 17 ZVs sterben...
Stromlaufpläne gibt es oben im Menü praktisch für jedes Baujahr, ein FAQ findest du im Wiki, das Wiki findest du auch oben im Menü...
