ABS...was ist da los ?
Hallo !
Habe seit einiger Zeit ein seltsames Problem mit meinem ABS. Wenn ich an eine Ampel fahre oder kurz
vorm anhalten bin bei ca 10 Km/h regelt mein ABS obwohl es bei dieser Geschwindigkeit doch garnicht
regeln dürfte oder ? Es ist ziemlich blöd da ich ja dadurch keine richtige Bremsleistung mehr habe da es
ja immer die Räder wieder ''loslässt''. Dann habe ich mal die Sensoren abgesteckt im Motorraum. Problem
ist dann weg, mein ABS auch, nur leuchtet auch die ABS Lampe im Kombi nicht auf, die ja nun eigentlich
an sein müsste, da es ja nun inaktiv ist oder sehe ich das falsch ?
Liegt es nahe, das mein ABS-Steuergerät nen richtigen Hau weg hat ?? Es regelt ja dann wenn es noch gar nicht regeln soll !?
Ach ja, Problem besteht wenn ich ganz leicht bis mittelmäßig bremse. Also stehe nicht mit dem ganzen Körper auf der Bremse und Wunder mich dann warum das ABS angeht:-)
Danke im voraus.....
Marcel
https://e30-talk.com/topic/71167-abswas-ist-da-los/
Also beim e39 ist bei diesen Symptomen zu 99% das Stg. Fritte. Würde mich nicht wundern wenn es auch beim e30 so ist.
Würde als erstes mal den FS auslesen lassen ob was drin steht. Allerdings wird das kaum noch ein :-) KÖNNEN. Und diese Guthmantester oder Carsoft kommen nicht tief genug in die Pereferie rein.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/71167-abswas-ist-da-los/#findComment-926833
Keiner eine Idee?
NEIN; dein Körpergewicht hat ja nun nix bis wenig mit dem ABS zu tun.
Was sagt ABS aus? Es soll ein Blockieren der Räder verhindern!
Da spielen aber noch andere Faktoren mit:
Reifenprofil
Reifentemperatur
Luftfeuchtigkeit
Fahrbahnbelag
Fahrbahnbeschaffenheit trocken/feucht/nass
Bremsscheiben
Bremsbeläge
und das, was ich vergessn habe :rauchen:
https://e30-talk.com/topic/71167-abswas-ist-da-los/#findComment-926857
@Kai - Danke für den Tip.
@Jochen:
Reifenprofil ist sehr gut / Winter sowie Sommerräder
Reifentemperatur - Tritt unabhängig auf, ob ich grad losfahre oder schon 100 Km auf der Autobahn unterwegs war.
Egal ob es trocken ist oder regnet.
Bremsscheiben und Beläge sind neu, Problem war auch schon vorher da.
Alles in allem haben die Räder keinen Grund bei 7 km/h oder ähnlich zu blockieren.
Werde wohl mal einfach das Stg. tauschen müssen. Dieses ist doch auch dafür verantwortlich ob die ABS
Leuchte leuchtet wenn inaktiv oder ?
https://e30-talk.com/topic/71167-abswas-ist-da-los/#findComment-926905
Von anderen Herstellern kenne ich dieses Verhalten, und bei dehnen war immer der Abs-Ring defekt, gebrochen, so das der Abstand zwischen den Zähnen nicht mehr gleich war. Das es das Steuergerät ist, glaube ich eher nicht.
https://e30-talk.com/topic/71167-abswas-ist-da-los/#findComment-927254
Also ich konnte mit dem Bosch-tester FSA 7XX auf der arbeit bis jetzt jeden E30, E32, E34 von mir/uns komplett auslesen, Service Zurückstellen etc.
Ein Auto wird hinten angetrieben,
alles andere sind Kutschen.... :meinung:
E34 belebt Körper und Geist.
https://e30-talk.com/topic/71167-abswas-ist-da-los/#findComment-927257
Das wage ich entschieden zu bezweifeln.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/71167-abswas-ist-da-los/#findComment-927279
Ich kann es machen. BMW hat das Problem das die 99% gar nicht mehr die nötige Hard und Software haben. Der e30 wird halt seit Jahren Softwaremäßig nicht mehr unterstützt.
Manche bekommen auch schon beim e36 Probleme.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/71167-abswas-ist-da-los/#findComment-927453
  • 1 Monat später...
Moin,
Hat sich hier schon was getan, hab nun ein ähnliches problem.
1.entweder die abs leuchte leuchtet, und es ist kein abs aktiv.
2. Die Kabel sind unterbrochen zur vorderachse, abs leuchte leuchtet nicht
3. Leuchte leuchtet nicht und abs regelt ab unter 6km/h
DAs alles ist aufgetreten nachdem ich die federbeine raushatte, also den stecker einmal gelöst hatte.
Vllt kann mir da ja wer helfen.
Jan
https://e30-talk.com/topic/71167-abswas-ist-da-los/#findComment-951770
