Kühlwasser z.T. weg?
habe am Dienstag einen neuen Kühler und eine neue WaPu eingebaut.
Kühler war undicht, in der Frontschürze stand die Suppe. E30 316i Touring `93.
Jetzt ist alles Trocken.
Aber als ich heute den Kühlmittelstand kontrolliert habe, fehlt nicht ganz ein halber Liter. :frage:
Wo ist der hin? :frage:
Nachdem Einbau und Entlüften, war der Stand bei kaltem Motor deutlich über der Markierung.
Bin gestern lediglich 40KM gefahren.
Gruß und Danke
Michael
:smbmw: :smbmw: :smbmw: :smbmw:
https://e30-talk.com/topic/71160-k%C3%BChlwasser-zt-weg/
Evtl. hast du beim Entlüften nicht alle Luft ausm System bekommen. Die is dann beim Fahren raus.
Füll mal nach, fahr ne Runde, wenn es immernoch weniger wird muss er wohl irgendwo was verlieren.
https://e30-talk.com/topic/71160-k%C3%BChlwasser-zt-weg/#findComment-926601
Danke für den Tipp, werde so verfahren und mich ggf. dann melden.
Gruß und Danke
Michael
https://e30-talk.com/topic/71160-k%C3%BChlwasser-zt-weg/#findComment-926610
halber Liter ist normal, den man nach dem letzten Entlüften noch nachfüllen darf, wenn man mal eine Runde mit wirklich warmen Motor gefahren ist.
"Ah Seidla geed nooh" sprach der "Frange", bevor er zum Audo wangde :ironie:
https://e30-talk.com/topic/71160-k%C3%BChlwasser-zt-weg/#findComment-926805
