Komisches Klappern im Leerlauf bei losgelassener Kupplung
Hallo Leute, ich hab ein komisches Klappern wenn ich im Leerlauf die Kupplung los lasse. Klingt fast wie als wenn ein Blech locker wäre. Also ganz komisch. Wenn ich dann wieder auf die Kupplung steige, dann ist wieder alles ganz ruhig. Dachte zuerst es wäre das Ausrücklager, aber dann wäre es doch genau umgekehrt. Dann würde ich das Geräusch hören, wenn ich auf die Kupplung steige, oder?
Verkaufe meine E30 318i! Zu finden unter Angebote!
https://e30-talk.com/topic/7105-komisches-klappern-im-leerlauf-bei-losgelassener-kupplung/
Hi,
Zahnflankenspiel im Getriebe, normaler Verschleiss. Lass es klappern wenns dich nicht stört.
Flo
https://e30-talk.com/topic/7105-komisches-klappern-im-leerlauf-bei-losgelassener-kupplung/#findComment-66479
Wenn es hauptsächlich bei warmem Motor auftritt bzw. stärker wird, ist es das bereits von dreadnod erwähnte und bei BMW "Zähneklappern" genannte Problem.
Klappern gehört zum Handwerk :applaus:
Der letzte Platz ist nie gefährdet !
https://e30-talk.com/topic/7105-komisches-klappern-im-leerlauf-bei-losgelassener-kupplung/#findComment-66513
So ein Quatsch wie soll es das Getriebe sein wenn er die Kupplung tritt weg ist ???
Zahnflankenspiel äußert sich nur bei Lastwechsel !!
Es wird das Ausrücklager sein !!!
P.s. Zenger der bei Getrag arbeitet
https://e30-talk.com/topic/7105-komisches-klappern-im-leerlauf-bei-losgelassener-kupplung/#findComment-66515
Ausrücklager, pilotlager, getriebe eingangswelle, eingelaufene schaltgabeln, die auf der welle klappern...
Totti, der für BMW arbeitet...
Wahrheiten, die man besonders ungerne hört hat man besonders nötig...8-/
www.bmw-spassfraktion-sued.de
Nur zum Spass, sonst für nix
https://e30-talk.com/topic/7105-komisches-klappern-im-leerlauf-bei-losgelassener-kupplung/#findComment-66538
Das Klappern ist das Zahnflankenspiel der Synchronisation.
Oli, der weder bei BMW noch bei GETRAG arbeitet, aber schon lange alte BMWs fährt.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/7105-komisches-klappern-im-leerlauf-bei-losgelassener-kupplung/#findComment-66571
Hatte das gleiche Proplem, habs mit nen Neuen Ausrücklager weg bekommen!
Gruß André
Der schreiner gelernt hat
:drive: Flocktec :drive:
https://e30-talk.com/topic/7105-komisches-klappern-im-leerlauf-bei-losgelassener-kupplung/#findComment-66581
Lass klappern....repariert wird ein Auto, wenn es stehenbleibt.
Steve, der VWL studiert.
https://e30-talk.com/topic/7105-komisches-klappern-im-leerlauf-bei-losgelassener-kupplung/#findComment-66589
bei mir is das auch..... aber nur ganz leicht...... und ich hab das ausrücklager letzten November gewechselt mit kupplung........
Stefan, der assi der noch nichts gelernt hat und noch soldat spielt.... :devil:
https://e30-talk.com/topic/7105-komisches-klappern-im-leerlauf-bei-losgelassener-kupplung/#findComment-66593
hab gedacht man hört das ausrücklager nur, wenn man die kupplung getreten hat, und nicht bei losgelassener Kupplung???
https://e30-talk.com/topic/7105-komisches-klappern-im-leerlauf-bei-losgelassener-kupplung/#findComment-66638
nee genau annersrum. weil wenn du die kupplung trittst gibst du ja druck auf das lager. und dann klapperts nich mehr.
Mathes
https://e30-talk.com/topic/7105-komisches-klappern-im-leerlauf-bei-losgelassener-kupplung/#findComment-66641
nicht ganz, wenn es nachher komplett im ar*** ist, dann quitscht es sehr schön bei getretener kupplung. bei mir hatten sich alle kugeln in der glocke verteilt ^^
https://e30-talk.com/topic/7105-komisches-klappern-im-leerlauf-bei-losgelassener-kupplung/#findComment-66652
