m10 will nich mehr
absinth
moinsen zusammen,bin neu hier.wohn im schönen taunus bin 30 jahre und hab en 2002 tii mit nem m10b18,da der orig. motor noch im keller steht.
so mein prob iss war einkaufen,komm raus und die kiste startet nich mehr---zündfunke iss da,pumpe läuft,die einspritzventile kriegen saft wenn ich starte,sprit iss bis zu den ventilen auch da,den verteiler hab ich komplett getauscht aber anspringen tut er nich...bin für jeden tip dankbar.wär ja alles nedd so wild nur iss die kiste meine alltagsschlampambe und ich bin leider nedd von beruf sohn und kann mir ma eben was anderes kaufen.
hmm, den m10 kenn ich gut, aber nicht die kugelfischer einspritzung die der 2002tii hat ... hast du die klassische fehlersuche mit startpilot oder bremsenreiniger im ansaugkanal sprühen probiert, springt der dann an? dann wäre es benzinseitig.
oder hast du eine andere anlage drin, die k-jetronic vom e21/e30? schau mal ob die stauklappe vom LMM klemmt.
also der tii iss komplett draussen,und hab soweit alles aussem e30 übernommen,iss die vers. mit kat,die kiste lief des letzte halbe jahr ohne probs. kann des pumpen relais kaputt sein obwohl die pumpe läuft und is zur gallerie fördert?wenn ich hallowach direkt in den lmm sprühe tut siach auch nixx
des spritpumpenrelais brück ich mit 30 auf 87 oder bin ich da falsch??
ja soweit ich mich erinnere , aber ohne gewähr.
du schreibst, starthilfe in den lmm bringt nix, also kann es nur luft oder zündung sein. stauklappe gecheckt sofern du den luftmengenmesser hast?
mal einen kerzenstecker gezogen und eine kerze dran und an masse, funkt sie?
also haste nen Motor aus dem E30 drinnen?
Was für eine Elektrik/Elektronik?
hatte alle kerzen draussen,funken alle...ich sag ja bin echt ratlos...kann denk ich nur was mit der elektronik sein weil innerhalb von 30 min im stand geht nixx mechanisches kaputt,falls ich mich irre dann einfach en veto,lern immer gern was dazu,wenn des steuergerät en schlag hat tut die kiste dann alles wie oben beschrieben aber kommt trotzdem nich oder iss dann irgendwas nich da sprich funke oder so....?????
Bearbeitet: von absinth
bei der l-jetronik ist die transistorzündung immer noch unabhängig vom stg. soweit ich mich erinnere. also muss er wenn die zündung okay ist und die luft stimmt zucken beim startversuch mit startpilot oder bremsenreiniger.
wenn nein, ist verntilmäßig was im argen, korrigiert mich wenn ich falsch liege.
okay,leider iss schon zu duster um zu gucken,dann test ich moin früh das ventilspiel bzw. die einstellung.würd mich freun wenns das iss aber auch wundern da der motor ja gelaufen iss und ich irgendwie meine zweifel hab das sich des spiel im stand so arg verstellt das da nixx mehr geht.trotzdem danke werd alles probieren und dann hier alles posten was ich getestet hab bzw. was ich ausschließen konnte etc.
meine m10 erfahrungen mit nach abstellen kein warmstart mehr:
- benzinpumpe defekt
- lmm stauklappe klemmt
- luft in der benzinleitung gezogen
- ventil verbogen
- ventilabriss
viel erfolg! stell bzw kotrolliere mal den statischen zündzeitpunkt am zündverteiler und kurbelwellenmarkierungen bevor du was umständlich zerlegst.
moinsen,war heut schon fleißig,also hab festgestellt das am kaltstartventil spannung anliegt,also es flakkert wenn ich starte aber spritzen will die sau nich,benzin steht im schlauch,da ich die esv nich ausgebaut hab sondern nur die stecker getestet hab,bin ich am grübeln ob die evtl auch nixx machen,bevor ich da alles rausbau hat einer nen verdacht?denke an den thermoschalter,aber auch ohne des ksv müsste er ja anspringen.
spritleitung ab , gefäß drunter, starten, sprudelt's? sonst baut die benzinpumpe kein druck auf, das KSV arbeitet mit dem druck der benzinpumpe.
kann aber nicht die eigentliche ursache sein, wenn er nicht mit startspray anspringt.
so also,an den esv und ksv kommt zwar saft an aber sieht so aus alls wenns zu wenig iss,wenn ich den ventilen direkt + und - geb spritzen se.werd ma zum kollegen fahren und mir leiweise en anderes steuergerät besorgen und/oder die leitungen neu ziehn
Bei meinem 02 war 2 mal die nase vom verteilerfinger gebrochen,so das sich der Finger verdreht hatte. Hat beim ersten mal ewig gedauert bis ich das bemerkte :-D
Funke,sprit alles da nur laufen wollte er nicht.
so,hab jetzt gemerkt das meine blinkefrequenz zu hoch iss,und die pumpe bei zündung viel länger läuft als sonst und das das pumpenrelais dazu im takt knackt :peitsche:....wie gesagt die ventile kriegen saft nur zu wenig,werd moin ma zum kollegen eiern und en anderes steuergerät einbaun...für heut reichts..
