Koni härteverstellen?? ( HA )
so wie vorne.
Zusammendrücken und dann drehen.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/7102-koni-h%C3%A4rteverstellen-ha/#findComment-66443
jo du merkst das schon wenn du ihn ganz zusammen drückst, da hackt sich ne nut ein und du kannst ihn auf oder zu drehen......
https://e30-talk.com/topic/7102-koni-h%C3%A4rteverstellen-ha/#findComment-66444
aber wenn man die koniversion hat, die von außen über so einen einstellknauf der auf sonen kleines stäbchen oben am dämpfer gemacht wird???? An der VA kann man die ja über die Dome von oben her im eingebauten zustand verstellen!! aber wie an der HA???
!!!!!!!!E30 ist und bleibt der schönste BMW!!!!!!!:drive: :beemwe:
https://e30-talk.com/topic/7102-koni-h%C3%A4rteverstellen-ha/#findComment-66495
Mann, genauso haben mir das auch alle erzählt, und ich habe es zum Verrecken nicht hinbekommen....was ja klar war......:klatsch:
In der Staubkappe des hinteren Dämpfers ist ganz oben ein Gummi, dass vor dem Zusammendrücken entfernt werden muss, da die Kolbenstange sonst nicht bis ins Bodenventil reicht...dann kannst Du nämlich drehen bis der Arzt kommt.
Und für alle die es wissen wollen: Ich habe das nicht hinbekommen,
ohne den Dämpfer auszubauen, weil man das Gummi von oben mit einem
spitzen Gegenstand aus der Staubkappe drücken muss.
Viel Spass dabei....
Meines Erachtens hat es sich aber gelohnt....habe eine halbe Umdrehung zugedreht, seitdem hüpft das Auto in engen schnell gefahrenen Kurven :kotz:
und
das Eigenlenkverhalten wird tendenziell stärker übersteuernd :sabber:
Der letzte Platz ist nie gefährdet !
https://e30-talk.com/topic/7102-koni-h%C3%A4rteverstellen-ha/#findComment-66517
