Scav Geschrieben: 16. September 2004 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 16. September 2004 Hallo, meine Temperaturanzeige steigt nie weiter als kurz vor der Mitte. Egal ob ich im Stau stehe, Autobahn fahre oder ganz normal durch die Stadt cruise, sie ist immer nach ein paar Minuten dort angelangt und bewegt sich nicht mehr. Ausserdem ist mein Verbrauch zu hoch und das Öl riecht leicht nach Benzin... Ist der Thermostat sicher kaputt? Gruß Marvin Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 16. September 2004 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 16. September 2004 Äähemm, hattest Du nicht gestern noch geschrieben, daß Deine Kopfdichtung hinüber ist? Fährst Du jetzt weiter?Daß Dein Öl nach Benzin riecht, hat jedenfalls nicht direkt mit einem defekten Thermostaten zu tun!Gruß Michael Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Batterieträger Original BMW Ersatzteil, Motorhaube malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast BuxteE30 Geschrieben: 16. September 2004 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 16. September 2004 meine temperatur steht auch immer kurz vor der mitte. nur bei 190 km/h über längere zeit und 30 grad außentemperatur geht sie bis in die mitte. deshalb mach dir keinen kopp. aber wegen dem öl vielleicht schon Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 16. September 2004 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 16. September 2004 das is schon richtig mit dem thermostat, das steigt nur über die mitte wenn du bei 40grad im stau stehst.......... jo und wegen dem oel, deine dichtung is doch futsch, ich würd nich mehr damit fahren, sondern machen lassen.... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scav Geschrieben: 16. September 2004 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 16. September 2004 Hi, ich war gestern in einer etwas größeren Werkstatt um meinen Fehlerspeicher auszulesen, die hatten aber nicht den passenden Adapter. Ich hab den Meister auf mein Verbrauchsproblem hingewiesen und er hat alles mögliche am Auspuff gemessen, dabei war aber alles in Ordnung. Dann hat er am Öl gerochen und mich nach dem Verlauf der Temperatur gefragt und anschließend gesagt, dass eventuell der Thermostat defekt ist. Die Kopfdichtung leckt ein bisschen, aber deswegen muss ich doch nicht den Wagen stehen lassen... Was ist an den paar Tropfen Öl denn schlimm? Gruß Marvin Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast BuxteE30 Geschrieben: 16. September 2004 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 16. September 2004 wirst du sehen, wenn dir die dichtung durchgebrannt ist. ich würds nicht riskieren Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 16. September 2004 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 16. September 2004 Bisle oel?? bist sicher das du die kopfdichtung meinst wo leckt und nich die Ventildeckeldichtung???? das da ne etwas veroelte stelle is?????? bei der ist es nich so schlimm, aber wenns die kopfdichtung is, dann ists nich so der renner da gross noch weiter zu fahren wenn du nich was kaput machen willst....... da kommt kühlflüssigkeit ins oel und andersrum und das is ja wohl nich sinn und zweck oder?? Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabbiman Geschrieben: 16. September 2004 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 16. September 2004 es gibt 2 verschiedene thermostate... mit glaub ich 3 grad unterschied. das könnte dein kurz vor der mitte erklären. eben 3 grad vor der mitte (weil mal getauscht wurde... gegen das falsche) und nein, das ist ned schlimm... solang es ned weit über die mitte geht ist alles oki ;) gruß cabbiman Zitieren das leben ist zu kurz um (immer) geschlossen zu fahren lieber nen freund verloren als nen spruch verschenkt Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scav Geschrieben: 17. September 2004 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 17. September 2004 Hi, mein Werkstattmann sagt, dass es die Kopfdichtung ist. Ich lasse die aber nächste Woche sowieso machen... ;) Also ist das Thermostat in Ordnung? Woran würde man ein defektes denn erkennen? Kann man die Fühler irgendwie durchmessen? Gruß Marvin Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast BuxteE30 Geschrieben: 17. September 2004 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 17. September 2004 mach dir wegen dem thermostat keine sorge. wenn er kaputt wäre, würde er gar nicht ausschlagen. ist schon richtig, wenn die anzeige kurz vor der mitte steht. ist bei mir auch so. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
