Thermostat defekt?
meine Temperaturanzeige steigt nie weiter als kurz vor der Mitte. Egal ob ich im Stau stehe, Autobahn fahre oder ganz normal durch die Stadt cruise, sie ist immer nach ein paar Minuten dort angelangt und bewegt sich nicht mehr.
Ausserdem ist mein Verbrauch zu hoch und das Öl riecht leicht nach Benzin...
Ist der Thermostat sicher kaputt?
Gruß Marvin
https://e30-talk.com/topic/7101-thermostat-defekt/
Äähemm, hattest Du nicht gestern noch geschrieben, daß Deine Kopfdichtung hinüber ist? Fährst Du jetzt weiter?
Daß Dein Öl nach Benzin riecht, hat jedenfalls nicht direkt mit einem defekten Thermostaten zu tun!
Gruß Michael
Zitat
https://e30-talk.com/topic/7101-thermostat-defekt/#findComment-66424
das is schon richtig mit dem thermostat, das steigt nur über die mitte wenn du bei 40grad im stau stehst..........
jo und wegen dem oel, deine dichtung is doch futsch, ich würd nich mehr damit fahren, sondern machen lassen....
https://e30-talk.com/topic/7101-thermostat-defekt/#findComment-66438
Hi,
ich war gestern in einer etwas größeren Werkstatt um meinen Fehlerspeicher auszulesen, die hatten aber nicht den passenden Adapter. Ich hab den Meister auf mein Verbrauchsproblem hingewiesen und er hat alles mögliche am Auspuff gemessen, dabei war aber alles in Ordnung. Dann hat er am Öl gerochen und mich nach dem Verlauf der Temperatur gefragt und anschließend gesagt, dass eventuell der Thermostat defekt ist.
Die Kopfdichtung leckt ein bisschen, aber deswegen muss ich doch nicht den Wagen stehen lassen... Was ist an den paar Tropfen Öl denn schlimm?
Gruß Marvin
https://e30-talk.com/topic/7101-thermostat-defekt/#findComment-66439
Bisle oel?? bist sicher das du die kopfdichtung meinst wo leckt und nich die Ventildeckeldichtung???? das da ne etwas veroelte stelle is??????
bei der ist es nich so schlimm, aber wenns die kopfdichtung is, dann ists nich so der renner da gross noch weiter zu fahren wenn du nich was kaput machen willst....... da kommt kühlflüssigkeit ins oel und andersrum und das is ja wohl nich sinn und zweck oder??
https://e30-talk.com/topic/7101-thermostat-defekt/#findComment-66455
es gibt 2 verschiedene thermostate... mit glaub ich 3 grad unterschied. das könnte dein kurz vor der mitte erklären. eben 3 grad vor der mitte (weil mal getauscht wurde... gegen das falsche) und nein, das ist ned schlimm... solang es ned weit über die mitte geht ist alles oki ;)
gruß cabbiman
https://e30-talk.com/topic/7101-thermostat-defekt/#findComment-66523
Hi,
mein Werkstattmann sagt, dass es die Kopfdichtung ist. Ich lasse die aber nächste Woche sowieso machen... ;)
Also ist das Thermostat in Ordnung? Woran würde man ein defektes denn erkennen? Kann man die Fühler irgendwie durchmessen?
Gruß Marvin
https://e30-talk.com/topic/7101-thermostat-defekt/#findComment-66623
