Go4Gold Geschrieben: 13. Februar 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Februar 2011 Hallo zusammen! Soll das nachts Vorteile bringen, damit man weniger geblendet wird oder ist das nur Optik? Gruß, Daniel Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70937-was-bringen-blaue-spiegelgl%C3%A4ser/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Herculesfreak5 Geschrieben: 13. Februar 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Februar 2011 Ich persönlich empfinde, dass es mich weniger blendet und zusätzlich sieht es noch richtig gut aus. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70937-was-bringen-blaue-spiegelgl%C3%A4ser/#findComment-923704 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Go4Gold Geschrieben: 13. Februar 2011 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Februar 2011 würde denn ein Glas für die linke Seite auch rechts reinpassen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70937-was-bringen-blaue-spiegelgl%C3%A4ser/#findComment-923844 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Herculesfreak5 Geschrieben: 13. Februar 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Februar 2011 Ja! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70937-was-bringen-blaue-spiegelgl%C3%A4ser/#findComment-923863 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Go4Gold Geschrieben: 13. Februar 2011 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Februar 2011 dachte ich mir schon, mich wundert dann nur, warum es auf ebay und im ETK sowohl Gläser für Links und für Rechts gibt? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70937-was-bringen-blaue-spiegelgl%C3%A4ser/#findComment-923867 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bernie Geschrieben: 13. Februar 2011 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Februar 2011 Naja vielleicht bieten sie ja asphärische oder teilasphärische Spiegel an, die werden meistens nur links verbaut bzw. wenn auf beiden Seiten sind links und rechts unterschiedlich. Zitieren Gruß,Bernie www.ac-silberstern.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70937-was-bringen-blaue-spiegelgl%C3%A4ser/#findComment-923874 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sir Gulvin Geschrieben: 13. Februar 2011 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Februar 2011 was bedeutet denn asphärisch?Weitwinkel oder sowas? Zitieren Ein E30 parkt nicht ...er lauert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70937-was-bringen-blaue-spiegelgl%C3%A4ser/#findComment-924116 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Go4Gold Geschrieben: 13. Februar 2011 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Februar 2011 konvex bedeutet im Prinzip Weitwinkel. Asphärisch ist denke die Variante, die dann noch einen toten Winkel Bereich hat. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70937-was-bringen-blaue-spiegelgl%C3%A4ser/#findComment-924119 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sir Gulvin Geschrieben: 13. Februar 2011 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Februar 2011 ah, ok! Danke Zitieren Ein E30 parkt nicht ...er lauert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70937-was-bringen-blaue-spiegelgl%C3%A4ser/#findComment-924161 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sir Gulvin Geschrieben: 13. Februar 2011 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Februar 2011 wenn ich das im ETK richtig gelesen hab gibt es die werkssteitig nicht mehr ?Bei ebay hab ich jetzt auch keine Blauen gefunden...Gibt es die blauen Gläser eigentlich auch beheizt? Und wenn ich bisher keine beheizten Außenspiegel hatte, was muß ich "nachrüsten", um die anschliessen zu können? DANKE!Kai Zitieren Ein E30 parkt nicht ...er lauert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70937-was-bringen-blaue-spiegelgl%C3%A4ser/#findComment-924167 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Herculesfreak5 Geschrieben: 13. Februar 2011 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Februar 2011 gibts beheizt und in blau. brauchst nur im spiegel inneren zwei kabel an das braune und das blaue kabel anschließen und dann an die spiegelgläser. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70937-was-bringen-blaue-spiegelgl%C3%A4ser/#findComment-924227 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 14. Februar 2011 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Februar 2011 also mit Stromdieben an den Motor gehen?Denn die Steckerpins für Spiegelheizung sind ja im normalen Gehäuse nicht vorhanden.Oder lieber an den Stecker im Spiegeldreieck?Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70937-was-bringen-blaue-spiegelgl%C3%A4ser/#findComment-924715 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Herculesfreak5 Geschrieben: 14. Februar 2011 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Februar 2011 Also der Motor selbst ist ja mit 4 Kabeln via Steckverbindern angeschlossen. Bei beheizten Spiegeln gehen die zwei schwarzen Kabel für die Gläser direkt von den zwei Kabeln (braun&blau) im Gehäuse (am Motor) ab, nicht vom Stecker im Dreieck!!Wenns noch nicht klar sein sollte, kann ich morgen gerne noch ein Foto reinstellen. Da ich diese Stromdiebe absolut nicht leiden kann, rate ich zum Lötkolben :) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70937-was-bringen-blaue-spiegelgl%C3%A4ser/#findComment-924733 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 14. Februar 2011 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Februar 2011 Also der Motor selbst ist ja mit 4 Kabeln via Steckverbindern angeschlossen. Bei beheizten Spiegeln gehen die zwei schwarzen Kabel für die Gläser direkt von den zwei Kabeln (braun&blau) im Gehäuse (am Motor) ab, nicht vom Stecker im Dreieck!!Wenns noch nicht klar sein sollte, kann ich morgen gerne noch ein Foto reinstellen. Da ich diese Stromdiebe absolut nicht leiden kann, rate ich zum Lötkolben :) das ist mir soweit schon klar.Aber im "unbeheizten" Gehäuse fehlen doch diese Anschlüsse für beheizte Gläser?Deshalb meine Frage!Ich hab noch einen beheizbaren Spiegel da, aber rechts nur ein normales Gehäuse.Würde den aber gerne dort einpflanzen, da mich die Spiegelheizung links inzwischen überzeugt hat.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70937-was-bringen-blaue-spiegelgl%C3%A4ser/#findComment-924748 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Herculesfreak5 Geschrieben: 14. Februar 2011 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Februar 2011 Ja, im unbeheizten Gehäuse sind die zwei Kabel für die beheizten Gläser nicht vorhanden.Dann bau den Kabelbaum aus dem beheizten Spiegel aus. Glas raus, Motor (4xKreuz) raus, auf der Rückseite vom Motor die Stecker ab und ausfädeln und dann in den neuen rein! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70937-was-bringen-blaue-spiegelgl%C3%A4ser/#findComment-924759 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 14. Februar 2011 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Februar 2011 ähm, wir reden bzw. schreiben grade aneinander vorbei!Ich hab 1) ein beheizbares Spiegelglas und 2) ein unbeheiztes Gehäuse.Mehr nicht! Keinen Kabelbaum! Kabel mit Stecker für das Glas kann ich mir machen.Aber wie nun am vorhandenen Kabelbaum zum Motor anschließen?Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70937-was-bringen-blaue-spiegelgl%C3%A4ser/#findComment-924777 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Herculesfreak5 Geschrieben: 14. Februar 2011 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Februar 2011 Achso. Du schriebst Spiegel, da bin ich von einem kompletten ausgegangen evtl. nur in einer anderen Farbe etc.. Mach deinen jetzigen Spiegel auf, schraub den Motor ab und löte dir dann an den kabelenden zwei Kabel für die Gläser dran. Du kannst auch direkt mit den Kabeldieben an die Kabel gehen. aber wenn das so original wie möglich ist, ist das doch besser imo. Ich mach dir Morgen mal ein Foto! Ich dachte nur du hattest einen Spiegelkabelbaum eines beheizten Spiegels....Im Endeffekt ist der einzige Unterschied beim Kabelbaum und den Gläsern :) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70937-was-bringen-blaue-spiegelgl%C3%A4ser/#findComment-924866 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Go4Gold Geschrieben: 14. Februar 2011 Autor #18 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Februar 2011 Äh, wie schauts denn mit meiner Ursprungsfrage aus ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70937-was-bringen-blaue-spiegelgl%C3%A4ser/#findComment-924906 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast MURD5O1CK Geschrieben: 14. Februar 2011 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Februar 2011 blaue spiegelgläser sind entspiegelt und sollen weniger blenden oder blenden weniger! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70937-was-bringen-blaue-spiegelgl%C3%A4ser/#findComment-924909 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Herculesfreak5 Geschrieben: 14. Februar 2011 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Februar 2011 Äh, wie schauts denn mit meiner Ursprungsfrage aus ? Wurde doch oben schon was zu geschrieben ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70937-was-bringen-blaue-spiegelgl%C3%A4ser/#findComment-924937 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Urlauber Geschrieben: 14. Februar 2011 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Februar 2011 wie ist denn die spiegelheizung gesteuert? Wenn sie nur dazu geklemmt wird immer auf Dauer an bei Zündung an? Zitieren "There`s a straight six engine at the front, a manual gearbox in the middle and drive goes to the back - that`s page one, chapter one from the petrosexual handbook" - Jermey Clarkson V8 und Vegetarier - meine CO2-Bilanz ist sauber ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70937-was-bringen-blaue-spiegelgl%C3%A4ser/#findComment-924939 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Herculesfreak5 Geschrieben: 14. Februar 2011 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Februar 2011 genau. Das steht auch in der Betriebsanleitungund im Spiegelglas selber über ein Bimetall (Temperaturabhänging). Das wurde aber schon öfters diskutiert. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70937-was-bringen-blaue-spiegelgl%C3%A4ser/#findComment-924942 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Herculesfreak5 Geschrieben: 15. Februar 2011 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Februar 2011 So, das Bild sollte doch alles erklären. http://s1.directupload.net/images/110215/r3buywln.jpg Wie man sehen kann liegt dort ein Spiegelkabelbaum einmal mit und einmal ohne beheizte Spiegelgläser. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70937-was-bringen-blaue-spiegelgl%C3%A4ser/#findComment-925098 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 15. Februar 2011 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Februar 2011 alles klar; danke dir.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70937-was-bringen-blaue-spiegelgl%C3%A4ser/#findComment-925161 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sir Gulvin Geschrieben: 15. Februar 2011 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Februar 2011 wenn mir jetzt noch jemand die Artikel-Nummer für blaue beheizte Spiegelgläser rechts und links geben kann... Zitieren Ein E30 parkt nicht ...er lauert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70937-was-bringen-blaue-spiegelgl%C3%A4ser/#findComment-925232 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
