moritz77 Geschrieben: 12. Februar 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Februar 2011 Hallo Freunde... ich habe mal ne ganz einfache Frage... Ich will heute meinen ESD tauschen, nur macht mir die Verbindung zwischen ESD und Kat ein wenig sorgen, ist ja doch schon mehr als 8 Jahre dran. Normalerweise ja nur Schrauben lösen und dann ab?! Und wenn das nicht hilft flexen?! Muss ich mich auf sonst irgendetwas einstellen, was Probleme bereiten könnte an der Stelle? Zitieren Grüße..... 316i http://images.spritmonitor.de/334997.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70901-esd-tausch/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 12. Februar 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Februar 2011 kann höchstens sein das die schauben festgegammelt sind. die dann einfach durchflexen und gut Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70901-esd-tausch/#findComment-923196 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Herculesfreak5 Geschrieben: 12. Februar 2011 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Februar 2011 und dir könnte evtl. etwas Dreck/Rost in die Augen fallen :P Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70901-esd-tausch/#findComment-923199 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stephan325i Geschrieben: 12. Februar 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Februar 2011 Servus, ich halte mich da nie auf mit dem Versuch alte Schrauben an einer Auspuffanlage zu lösen, ich Flex die gleich ab. Ich mach da grundsätzlich neue rein, und muss da keine Rücksicht nehmen *g*. Zitieren GrußStephanWer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten Vor dem Posten das bitte ansehen! klick klick http://www.stephan-steiner.de/boesermod.JPG Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70901-esd-tausch/#findComment-923280 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 12. Februar 2011 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Februar 2011 jop dito. wenn sie länger drunter sind mache ich es genauso Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70901-esd-tausch/#findComment-923285 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
