dangerdark Geschrieben: 10. Februar 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Februar 2011 Hallo Leute,ich habe eine e30,316i, Bj. 88. 220Tkm runter, er läuft maximal noch 160, denke das ist ja nicht normal, da er mit 182 eingetragen ist.Nun mal meine frage, was könnte da die Ursache oder das Problem sein. Kann man das ohne viel aufwand beheben??Sonst Läuft der Motor ruhig und zieht gut. Öl ist auch Ok. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70838-316i-l%C3%A4uft-nur-noch-ca-160/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
haase1970 Geschrieben: 10. Februar 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Februar 2011 kann vieles sein;-Nockenwelle/ schlepphebel eingelaufen?-allgemeiner zustand / Verschleiss (Kolben, deren ringe, etc. ist ja auch keine Jungfrau mehr.. ne Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70838-316i-l%C3%A4uft-nur-noch-ca-160/#findComment-922121 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rockmann-Motorsport Geschrieben: 10. Februar 2011 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Februar 2011 am warscheinlichsten sehe ich Nockenwelle und oder Schlepphebel.. ist ja für den M40 typisch eig., dreht der motor denn richtig aus? Zitieren Es schlummert noch, bei Tag oder Nacht. So Groß und in Muskolöser Pracht. Doch Leute seid Gewarnt und voller Acht, bis bald dann das V8-Monster erwacht! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70838-316i-l%C3%A4uft-nur-noch-ca-160/#findComment-922127 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dave316i Geschrieben: 10. Februar 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Februar 2011 kann man leicht ausprobieren.... versuch mal bei warmen motor in den drehzahlbegrenzer zu kommen (einfach mal im stand mächtig gas geben) wenn er nicht bis in den begrenzer ohne weiteres kommt dann wird die nockenwelle eingelaufen sein (falls doch muss nicht 100% heißen das die NW nicht eingelaufen ist) bei den m40 motoren ist die nockenwelle ein problem! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70838-316i-l%C3%A4uft-nur-noch-ca-160/#findComment-922130 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 11. Februar 2011 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Februar 2011 Anstatt den Motor im stand in den Begrenzer zu jagen würde ich einfach den Ventildeckel abnehmen und nachsehen..... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70838-316i-l%C3%A4uft-nur-noch-ca-160/#findComment-922440 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mitro Geschrieben: 11. Februar 2011 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Februar 2011 Hallo Leute,ich habe eine e30,316i, Bj. 88. 220Tkm runter, er läuft maximal noch 160, denke das ist ja nicht normal, da er mit 182 eingetragen ist.Nun mal meine frage, was könnte da die Ursache oder das Problem sein. Kann man das ohne viel aufwand beheben??Sonst Läuft der Motor ruhig und zieht gut. Öl ist auch Ok. Sorry, aber wer Jagd den so einen 23 Jahre alten Schatz mit Vollgas über die Bahn? Gruß Michael Zitieren :smbmw: :smbmw: Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70838-316i-l%C3%A4uft-nur-noch-ca-160/#findComment-922451 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 11. Februar 2011 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Februar 2011 MPfirsich halt, Nocke/Schlepphebel und er dreht wieder. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70838-316i-l%C3%A4uft-nur-noch-ca-160/#findComment-922454 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
