DSL-Problem
Timo325Touring
Hi Leute, vielelciht kann mir einer von euch weiterhelfen, bin schon so ziemlich am ende mit meinen Ideen.
Sobald ich auf einen IRC Server connecte bricht meine DSL-Verbindung zusammen. Also ich komme in den Raum und dann is schluß, dann versucht mein Router neu zu connecten, schafft das aber erst nach ca. 6 minuten oder nach Neustart.
Routerkonfiguration habe ich überprüft, alles ok, habe ihn auch schon auf Werkseinstellungen zurückgesetzt, keine Besserung.
Habe es mit dme IE, mit netscape, undmit mirc probiert, immer das selbe, auch unter linux, keine chance.
Router ist ein Draytek Vigor 2500....
Ansonsten funzt alles einwandfrei, nur irc ned.....
Ist der Router auf 128bit Verschlüsselung eingestellt?Wenn nicht kann das vielleicht der Fehler sein.Hab auch den Vigor.
die paketgröße hast du geändert???
nennt sich bei mir (D-Link router) MTU und muss auf 1454 geändert werden... ansonten würd ich mal ne neue firmware besorgen! http://www.heise.de und dann links treiber aussuchen...
gruß cabbiman
Paketgröße ist geändert und neueste Firmware ist auch drauf.
Verschlüsselung ist aus, bzw. Funknetz ist komplett aus....
hmmmmm hast du nen bekannten, der noch nen anderen w-lan-stick hat??? dann kannste nach dem ausschlussprinzip testen... geht das usb-teil... geht der router... liegts am rechner!?!?!
mach ma die firewall aus! und guck ob die mac-adresse richtig ist...
gruß cabbiman
ich sachs nochmal. funknetz ist aus, ich häng per kabel dran.....
rechner funzt
Hast das Funknetz am Router denn auch deaktiviert,und auf lan eingestellt? Ist das Netzwerk auf dem Rechner die Lanverbindung?Oder bist auf dem 1394er Netzwerk auf dem Router?Hast mal den 2,3 oder 4ten Port am Router getestet.
jap is deaktiviert, lan, anderer port nutzt auch nix, habs auch vom notebook probiert, das gleiche. wohl ein prob. von t-com?
Was sagt denn die Netzwerkdiagnose ? schon getestet? Vorrausgesetzt du hast das schei.. SP2 nicht instaliert.
