Kühlwasserverlust?
bei meinem 316i Touring ist es unter der WP Nass. Manchmal verliert er auf 30KM einen halben Liter, manchmal gar nichts :frage:
Es ist doch richtig das die WP nicht über den Zahnriemen angetrieben wird und das die WP beim Ausbau mittels einer Schraube vom Motorblock abgedrückt wird?
Desweiteren fiel mir auf das der Viskolüfter axial etwas Spiel hat, ist das OK?
Gruß und Danke
Michael
:smbmw: :smbmw: :smbmw: :smbmw:
https://e30-talk.com/topic/70785-k%C3%BChlwasserverlust/
Bin eben mal gefahren, im kalten Zustand verliert er nichts, erst wenn er Warm ist tropft er wie ein Kieslaster. Fazit: Kühler! Würde die WaPu auch gleich mit wechseln.
Dazu meine Frage: Kühler raus, Visko ab dann Keilriemen runter. War es das, oder hab ich noch etwas vergessen?
Gruß und Danke
Michael
https://e30-talk.com/topic/70785-k%C3%BChlwasserverlust/#findComment-921518
wenns noch die erste wapu ist bekommste die mit 100%iger sicherheit NICHT mit den schrauben rausgedrückt. da brechen eher die nasen mit den gewinden ab.
da würd ich erst mit der grossen wasserpumpenzange (ob die deswegen so heisst?) die wapu einmal 360grad drehn bevor ich sie versuchen würde mit den schrauben rauszudrücken.
https://e30-talk.com/topic/70785-k%C3%BChlwasserverlust/#findComment-921524
Hallo Mathes, ist nicht die erste (bei 304.000KM) die jetzige ist 4-6 Jahre drin.
Meine Frage war muß ich noch mehr abschrauben?
Gruß Michael
https://e30-talk.com/topic/70785-k%C3%BChlwasserverlust/#findComment-921540
nee das sollte reichen.
ich mach bei sowas immer gern die haube weg. aber das ist nicht wirklich nötig.
https://e30-talk.com/topic/70785-k%C3%BChlwasserverlust/#findComment-921562
Werde auch gleich das Thermostat mit Tauschen. Sonst noch etwas?
Gruß und Danke
Michael
https://e30-talk.com/topic/70785-k%C3%BChlwasserverlust/#findComment-921607
nöö ich denk damit haste kühlkreislaufmässig alles abgedeckt.
https://e30-talk.com/topic/70785-k%C3%BChlwasserverlust/#findComment-921679
ja stimmt ohne haube kommt man da deutlich besser dran.
das sollte alles sein was du abschrauben musst.
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/70785-k%C3%BChlwasserverlust/#findComment-921684
Hmmm, wir dürften beide MR- auf dem Kennzeichen haben :-D
Gruß aus Marburg
Michael
https://e30-talk.com/topic/70785-k%C3%BChlwasserverlust/#findComment-921994
