dax Geschrieben: 12. Februar 2011 Autor #26 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Februar 2011 Hilfe Jungs!Das Gaspedal ist noch im Weg! Ansonsten ist alles wech, was den Teppich am Rauskommen hindern könnte .... Wie kann ich das Pedal aushängen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70742-fu%C3%9Fraum-nass-wowie-noch-suchen/page/2/#findComment-923305 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dax Geschrieben: 12. Februar 2011 Autor #27 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Februar 2011 Ok, ich hab den Cutter zur Hilfe genommen. Teppich ist draussen.Der Schaumstoff im Fahrer- und Beifahrerbereich sind triefend nass. Es tropfte beim Rausziehen nur so Der Teppich kommt nun erstmal in den Heizraum, nachdem ich das gröbste Wasser rausgesaugt hab.So wie's für mich (!) ausschaut, kommt das Wasser über die Türen rein. Bin mir aber nicht so ganz sicher.Wenn alles wieder verbaut ist - wird ja bald dunkel, also hat das vorrang - werd ich mal den Wasserschlauch nehmen und gucken, ob ich was genaueres rausfinden kann.Rost sehe ich keinen. Hoffe das stimmt dann auch so. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70742-fu%C3%9Fraum-nass-wowie-noch-suchen/page/2/#findComment-923333 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 12. Februar 2011 #28 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Februar 2011 Das Gaspedal hättest du einfach ausrasten können, ist im Fahrzeugboden nur gesteckt. Das Blech innen mit Kreide einfärben, dann siehst du optimal wo das Wasser seinen Weg sucht. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70742-fu%C3%9Fraum-nass-wowie-noch-suchen/page/2/#findComment-923344 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WolfManE30 Geschrieben: 12. Februar 2011 #29 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Februar 2011 Handschuhfach brauchst du nicht raus nehmen...das war nur dazu gedacht, dass man auch auf der beifahrerseite weiter die spritzwand hochschauen kann um nach löchern zu suchen. So wie's für mich (!) ausschaut, kommt das Wasser über die Türen rein. Bin mir aber nicht so ganz sicher. es wäre denkbar, dass über den türkabelbaum/türkontaktschalter wasser nach innen läuft und dann hinter der lautsprecherverkleidung unter den teppich;oder auch einfach unter der türdichtung hindurch diesen weg nimmt. oder hinterm lautsprecher ist ein loch in radhaus/schweller, worüber beim fahren wasser nach innen gelangt.die kabeldurchführung im fahrerfußraum/spritzwand kann auch undicht werden, aber da sollten von vorne keine größeren mengen wasser hinkommen, oder doch? Zitieren Gruß Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio Kotflügel Beifahrerseite> Außenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug Rückenlehne Cabrio Rücksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter für LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70742-fu%C3%9Fraum-nass-wowie-noch-suchen/page/2/#findComment-923371 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dax Geschrieben: 12. Februar 2011 Autor #30 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Februar 2011 Danke für die Hinweise und den Kreidetip. Morgen findet alles dann Anwendung. Bis ich fertig war mit alles wieder einbauen und aufräumen war's schon zappenduster. Also ist die Gartenschlauchaktion auf morgen vertagt.Jetzt geh ich schonmal die Strassenmalkreiden der Kids beschlagnahmen ... harhar Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70742-fu%C3%9Fraum-nass-wowie-noch-suchen/page/2/#findComment-923414 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 12. Februar 2011 #31 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Februar 2011 Hehe, meine Tochter macht auch ab und an den "Kreidespender". Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70742-fu%C3%9Fraum-nass-wowie-noch-suchen/page/2/#findComment-923450 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
harry06 Geschrieben: 15. Februar 2011 #32 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Februar 2011 Hi, habe auch das gleiche Problem Den Teppich habe ich rausgenommen, der Schaumstoff war komplett mit Wasser voll. Muss jetzt auch nach der Ursache suchen. Aber meine Frage an euch wäre, kann ich den Innenraum Boden mit irgendwas einspritzen um Rost vorzubeugen oder zu schützen, wenn ich schon den Teppich raus habe???? Danke GrußHarry Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70742-fu%C3%9Fraum-nass-wowie-noch-suchen/page/2/#findComment-925020 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
samots Geschrieben: 16. Februar 2011 #33 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Februar 2011 Aber meine Frage an euch wäre, kann ich den Innenraum Boden mit irgendwas einspritzen um Rost vorzubeugen oder zu schützen, wenn ich schon den Teppich raus habe???? Danke GrußHarry Hi, würde mich auch interessieren. grußsamots Zitieren BMW im Blut und einmal BMW immer BMW Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70742-fu%C3%9Fraum-nass-wowie-noch-suchen/page/2/#findComment-925729 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 16. Februar 2011 #34 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Februar 2011 Einfach die Ursache der Feuchtigkeit abstellen macht mehr Sinn, oder? Was bringt es das Blech mit 2cm Unterbodenschutz zu beschmieren, wenn der Teppich dann (und viel eher als das lackierte Blech gammelt) fault und schimmelt? Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70742-fu%C3%9Fraum-nass-wowie-noch-suchen/page/2/#findComment-925744 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW M/POWER Geschrieben: 16. Februar 2011 #35 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Februar 2011 Dann kommts noch!! Bei mir waren´s die Produktionsaufnahmen und vom Heizung´slüfter ein Schlauch war undicht und Tropfte Kontenuierlich runter zum gasbedal!! also ich hab dan auch gleich den kompletten Teppich rausgeholt sonst sieht man nur die Hälfte und Arbeiten kann man auch nicht richtig!! Also bin ja mal gespannt wies bei dir aussieht!! Zitieren Jungs ziehen Handbremse-Männer haben Heckantrieb!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70742-fu%C3%9Fraum-nass-wowie-noch-suchen/page/2/#findComment-925764 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JJ_42 Geschrieben: 6. Juni 2013 #36 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juni 2013 Hier gibt es noch einen schönen Beitrag im Wiki zum Thema ahaaaaa ^^ VIIIIIIEEEEEEELEN Dank! Das war genau das, was ich gesucht habe rulez Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70742-fu%C3%9Fraum-nass-wowie-noch-suchen/page/2/#findComment-1302774 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
