Radnabe/Radlager Vorne wechseln
Kann eventuell einer mal die Wandstärke der Proxxon Nuss ausmessen?
Ist damit die "normale" 36er Nuss gemeint wie sie auch im großen Proxxon Kasten drin ist?
Dann ist der Durchmesser 44mm
Gruß Phil
https://e30-talk.com/topic/70603-radnaberadlager-vorne-wechseln/page/2/#findComment-920323
Gruß Phil
Da hast du wohl die falsche Nuss gemessen. 44mm Außendurchmesser bei einer 36er Nuss ist schon sehr gering. Evtl. eine spezielle, schmale Ausführung??
Ich hab die Nuss gerade gemessen. Sie hat einen Durchmesser von 49mm. Für das Radlager vorne muss der Durchmesser aufjedenfall bei um die 50mm oder darunter liegen.
https://e30-talk.com/topic/70603-radnaberadlager-vorne-wechseln/page/2/#findComment-920337
:klatsch::klatsch::klatsch:
Recht haste ;-) Hab ne 34er gemessen :D
https://e30-talk.com/topic/70603-radnaberadlager-vorne-wechseln/page/2/#findComment-920358
ich bin völlig ahnungslos nach wessels und müller gestapft und hab ne 36er nuss gekauft.
fertig passt. auch ohne messen und rumspielen auf ner drehbank.
https://e30-talk.com/topic/70603-radnaberadlager-vorne-wechseln/page/2/#findComment-920395
  • 1 Jahr später...
Ist so ein Abzieher für die Radnabe vorne, oke ?
Abzieher:
http://www.amazon.de/Abzieher-Ausdr%C3%BCcker-Frontnaben-Radlager-Radnabe/dp/B001U4W440/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1350917268&sr=8-1
Und ist es egal ob ich eine Radnabe für ein E30 mit ABS kaufe ? Also mein IS hat kein ABS..
Also konkret, gibt es einen Unterschied zwischen der Radnabe mit ABS und einer ohne ABS?!
MfG Fabi
https://e30-talk.com/topic/70603-radnaberadlager-vorne-wechseln/page/2/#findComment-1217498
Jo, alles gleich. Den Abzieher kannste dir auch kaufen, meist gehen die Lager aber auch ohne Abzieher runter.
https://e30-talk.com/topic/70603-radnaberadlager-vorne-wechseln/page/2/#findComment-1218208
  • 5 Jahre später...
Wenn die Lager auch ohne Abzieher runtergehen, nehmen sie bei der Demontage also keinen Schaden?
Kann man also ein neues Lager, das 500Km beispielsweise verbaut war, demontieren und wieder montieren (bei Umstieg auf Gewindefahrwerk z.B.)?
https://e30-talk.com/topic/70603-radnaberadlager-vorne-wechseln/page/2/#findComment-1653885
Wenn du es mit Innenring runterkriegst, eigentlich schon.
Gibt besseres, aber machbar.
Jedoch selber noch nie mit Innenring runtergekriegt :-)
ihr dürft gerne liken ;-)
über mich:
http://www.huwiler-racing.ch
https://e30-talk.com/topic/70603-radnaberadlager-vorne-wechseln/page/2/#findComment-1653900
