basskiste selber bauen?!?!
Bmw 325i c
Guten Tag freunde :-D
hab mir übelegt das ich für mein cabrio zwei basskisten bauen will die vor die rückbank unten wo die füße sind was passsendes bauen
was könntet ih mi für eine höhe empfehlen und welches material?
oder hatt es einmal schon einer gemacht und kann mir gute tipps geben ??
Danke im vorraus;-)
also quasi so das hinten keiner mehr sitzen kann?
dann würd ich den fussraum mit ner dünneren und dem fahrzeugboden angepassten platte den fussraum nach vorn abtrennen und dann den rest mit dünner malerfolie auslegen und da dann nen GFK-kiste reinlaminieren. eventuell zweigeteilt für jeden fussraum eine. dann rausnehmen und malerfolie und holzbrett entfernen und nen passenden deckel an die kiste laminieren und da dann den woofer verbauen. von aussen mit spachtel und schleifpapier und lack hübsch machen und gut ist.
MDF Gerüst und GFK Flies
http://home.vrweb.de/~big-e/rolla_sub7.jpg
Ironie ist eine stumpfe Waffe, wenn man damit gegen Deppen zu Felde ziehen will!
Neid muss man sich erarbeiten, Mitleid bekommt man geschenkt!
http://fs5.directupload.net/images/161129/5ynx8bte.jpg
is doch von Mathes auch so gedacht.....so das hinten keiner mehr sitzen kann
joa das is wohl die eleganteste Methode um zum einen den Platz schön zu nutzen und es auch formschön machen zu können.....
einfach nur 2 Kisten zusammenschrauben geht natürlich auch.... so gut es geht anpassen und beziehen....
kommt halt drauf an welche Woofer man nutzen will und wieviel Liter Volumen man benötigt
bin leider nicht zuhause.... sonst würd ich schnell messen gehen....
aber ich würde jetzt mal sagen das man nicht mehr wie 20cm hat
mit was solls denn bündig sein? höhe Ober oder Unterkante vom hinteren mittleren Aschenbecher
ich würd oberkante kardantunnel nehem und zwei kickbässe einsetzen. für alles andere wird wohl das volumen nicht reichen.
ergibt sich die höhe nicht aus breite mal länge mal liter?
hmm und was machste wenn die breite und die höhe nicht ausreicht um die passenden literzahl zu erreichen? oben ne rundumleuchte draufsetzen und brücken unter 4 meter lichte höhe meiden? :-D
das war nur ein Beispiel die Methode id die selbe das Prinzip ist bei allem anzuwenden....mit Holz bekommt man diese Formen nicht hin
will die ja wenn ich welche mitnehme das ich sie wieder rausnehmen kann und dann wieder einsetzten
"jao, wartet ma eben.. Eckhart! Nu moch scho ma den Kofferraum auf, ich pack hier an, Michi du an der Seite, und nu... Hop! "Fluupp" und ab in Kofferraum.. ... Öööö.. wat solln die Kabel denn hier,na nu, kann ich da drauf? ... :brüll:
Dann lieber vernünftiges wie z.B Pioneer TS-WX210A (nur als Bsp)
Nach dem e46 und dem e39 kam nichts mehr...
klar und der steht dann im kofferraum und bschallt das kennzeichen und den verdeckkasten?
ich mein wenn ich den vorne im fahrgastraum haben will liegt er genau da wo die selber gebaute kiste sonst auch läge.
oder ist der pioneer trittfest?
Das Teil kommt unter den Sitz.. Pioneer baut Speziell für solche zwecke kleine Kisten. Dieser 'Lautsprecher istein bsp, es gibt noch eine ältere Version die noch kleiner ist, aber auch n 20er..
Der Lautsprecher gehört nicht in den Kofferraum!!
rückbank raus und 2 schöne woofer rein. stellt euch nicht so an. der Dirk hat das in seinem cabrio mal richtig schön vorgemacht.
jetzt hat er es hinten drin und das is noch immer besser als was komisches unterm sitz.
bau die fussräume aus/um und 2 gute woofer rein. gut is
könnte man aber man darf den auch nicht mit ner stabilen Kiste, mit nem guten woofer vergleichen und ner guten Endstufe.... ;-)
