hilfe bei m20b20
hi, hab ein problem mit nem m20b20,
da der zahnriemen gerissen ist, ist nun ein neuer kopf drauf, aber er will nicht anspringen.
Kolben haben nichts abbekommen, hab den mit dem motorschaden gekauft, kann es sein dass der ne wegfahrsperre drin hat,??
wenn ja wo ist die und was sperrt die, denn sprit kommt.
bitte helft mir schnell :bmw:
https://e30-talk.com/topic/7060-hilfe-bei-m20b20/
Zündfunken hast auch?? also wenn du spritt hast kanns ja nur noch ne zündungs unterbrechung sein......... denk ich mal.......
ansonsten einfach noch mal alles checken, ob auch jeder stecker richtig is.......
https://e30-talk.com/topic/7060-hilfe-bei-m20b20/#findComment-65988
Wenn Spritt kommt keine Wegfahrsperre. Jede WFSP die ich kenne unterbricht
mindestens die Benzinzufuhr.
Kommt denn ein Zündfunke?
Sicher das Du die Benzinschläuche nicht vertauscht hast (Vorlauf/Rücklauf)
Alle Kabel wieder angeschlossen? (Besser 2 mal kontrollieren)
Zahnriemen richtig montiert hoffe ich mal ;-)
E30 - als BMW noch Qualität baute
E46 FL rostanfällig wie ein E30 VFL
https://e30-talk.com/topic/7060-hilfe-bei-m20b20/#findComment-65989
Wenn Benzin Zündfunke und ZR i.O. sind kann der Motor gar nicht anders als anspringen.
Wie hast Du denn die Sprittleitungen allein kontrolliert wenn du in dem Zündfunken schon ein Problem siehst?
Kerze vom 6. Zylinder mit Tape am Ventildeckel anheften. Dann vom Beifahrersitz aus Anlassen. Den Funken musst Du dann sehen können. Es sei denn da ist keiner oder Du bist blind wie ein Maulwurf ;-)
https://e30-talk.com/topic/7060-hilfe-bei-m20b20/#findComment-65996
Geht doch......must dich halt etwas verrenken das du hin schaun kannst....... :-)
rennt bei dir keiner auf der strasse rum?? Der soll mal schnell den schlüssel um drehen und du kannst sehen ob oder ob nich......
https://e30-talk.com/topic/7060-hilfe-bei-m20b20/#findComment-65999
Flaschluft?? :bilder:
:-UU na dann is ja super......:-UU
https://e30-talk.com/topic/7060-hilfe-bei-m20b20/#findComment-66006
Hmmmmm ne ne muss nich sein....... hat sich nur lustig angehoert........ :-)
https://e30-talk.com/topic/7060-hilfe-bei-m20b20/#findComment-66009
