kiddynamite Geschrieben: 3. Februar 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Februar 2011 Hallo Gemeinde, ich hätte da eine Frage an die KI-Spezialisten unter euch bzgl. der Austauschbarkeit von Teilender Kombiinstrumente. Folgendes Problem: Mein KI (VFL-Cabrio 1986, 55-Liter-Tankanzeige) funktioniert von den Anzeigen her problemlos,allerdings habe ich festgestellt dass die Platine bei ausgeschalteter Zündung und abgezogenem Schlüsseleinen deutlich erhöhten Ruhestrom verursacht, welcher immer wieder dafür verantwortlich ist, dass nachein paar Tagen Standzeit die Batterie leer wird.Der Verdacht, dass die Platine einen weg haben könnte, hat sich durch den probeweisen Einbau einesKIs von einem Bekannten bestätigt --> Ruhestrom war normal bzw. kaum mehr vorhanden, so wie essein sollte (unter 10mA). Zu meiner eigentlichen Frage:Reicht es nun, mir irgend ein KI anzuschaffen (z.B. von einem NFL mit 60 Liter Tankanzeige) unddann einfach meine 55-Liter-Anzeige einzubauen? Wäre die Platine mit der alten Tankanzeige kompatibel oder würden mir falsche Werte angezeigt (mal davon abgesehen dass die Tankanzeige imE30 ja eh mehr ein Schätzeisen ist ;)) ? Die Intervall-Anzeige wäre ja auch eine andere? Habe aus verschiedenen Beiträgen zum Thema KI diese Zusammenhänge leider nicht so richtig verstanden. Vielen Dank für eure Hilfe! GrußMAtthias Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70575-kompatibilit%C3%A4t-kombiinstrumente/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WolfManE30 Geschrieben: 3. Februar 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Februar 2011 andere tankanzeige ins KI stecken sollte meines wissens nach problemlos klappen. die tankanzeige läuft gar nicht über die platine, sondern wird direkt angesteuert.sogar die anderen instrumente von motometer- und vdo-KIs lassen sich untereinander tauschen und mischen. dabei macht nur der tacho evtl. folgende probleme:motometer-tacho in vdo-gehäuse (platine) passt. vdo-tacho in motometer-gehäuse passt nicht. achte darauf, dass du deinen codierstecker weiterverwenden kannst. die ganz frühen KIs hatten die codierstecker hinten, anstelle der weißen stecker vorne rechts unten. Zitieren Gruß Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio Kotflügel Beifahrerseite> Außenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug Rückenlehne Cabrio Rücksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter für LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70575-kompatibilit%C3%A4t-kombiinstrumente/#findComment-917455 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kiddynamite Geschrieben: 3. Februar 2011 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Februar 2011 Klasse, jetzt weiß ich bescheid! Vielen Dank! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70575-kompatibilit%C3%A4t-kombiinstrumente/#findComment-917464 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WolfManE30 Geschrieben: 3. Februar 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Februar 2011 gern geschehen Zitieren Gruß Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio Kotflügel Beifahrerseite> Außenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug Rückenlehne Cabrio Rücksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter für LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70575-kompatibilit%C3%A4t-kombiinstrumente/#findComment-917514 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sensiminded Geschrieben: 3. Februar 2011 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Februar 2011 wie war das nochmal mit der check lampe in der mitte? hatten die nur die 6ender? bei mir wurde der teil des ki's mit der platine auch schonmal vom vorbesitzer ersetzt und nun fehlt die check lampe Zitieren Suche Teile in super Zustand für mein VFL Cabrio:-Türpappen-Teppich Kofferraum Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70575-kompatibilit%C3%A4t-kombiinstrumente/#findComment-917570 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rahn Geschrieben: 3. Februar 2011 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Februar 2011 jop, ist nur drin wenn der e30 eine check control hat, also 6 zylinder Zitieren - Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70575-kompatibilit%C3%A4t-kombiinstrumente/#findComment-917619 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
