kai325ia Geschrieben: 3. Februar 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Februar 2011 Hab schon seit langer das Problem das daß Tüschloß an der Fahrertür nach dem Verriegeln und Schoßstellung waagerecht blockiert.Ich bekomme also das Schloß in 9 von 10 Versuchen nicht mehr Senkrecht geschweigen den nach links gedreht. Das blöde ist das sich die Beifahrertür dann auch nicht mehr schließen lässt. Bisher hab ich mir immer damit geholfen das ich den Wagen über das Kofferraumschloß verriegelt hab. So ließ sich die Fahrertür wie gewohnt normal aufschließen. Nur beim Abschließen muss ich so weit nach rechts drehen um den Schließkontakt zu bekommen das daß Schloss gleich in die waagerechte Stellung geht und dann halt blockiert und nur mit seeeeeeeehr viel Gefühl und Fummelei wieder in die Senkrechte zu bekommen ist. Nun zur Gretchenfrage, was ist da Fritte, braucht es da ein Komplettes Schloss oder ist da "nur" etwas an der "Zusatzmechanik"? Langsam geht es mir auf den Senkel, einmal nicht dran gedacht und schon steht man da . Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70547-fahrert%C3%BCrschlo%C3%9F-blockiert-in-sicherungsstellung/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
buckrodgers61 Geschrieben: 3. Februar 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Februar 2011 solltest mal den Verschluss überprüfen: http://static.bmwfans.info/images/epc/NTI4OV9w.png Teil 10 bzw 11 (oder auch genannt "Türschloss") - da könnte ggf. was gebrochen sein Ausbau dauert ca 10 min. / max wird 'ne Kombizange benötigt um die Verschluss-Halterung abzuziehen... Zitieren dream as if you´ll live forever live as if you´ll die today Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70547-fahrert%C3%BCrschlo%C3%9F-blockiert-in-sicherungsstellung/#findComment-917068 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
choppa Geschrieben: 3. Februar 2011 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Februar 2011 Ich hatte bei meinem schon mal den Schließzylinder mit einem Reinigungsspray behandelt.(Das war so ein Schmutz- und Fett lösendes Tuner-Spray, was man meist für Platinen verwendet.) Dabei kam einiges an Dreck zum Vorschein, wie z.B. Graphitteilchen die von diversen Graphitsprays des Vorgängers stammten.So ein Zeug wirkt ohnehin wie feiner Schmirgel und macht die Schließmechanik mit der Zeit kaputt,genau so wie der normale Staub und Dreck. Irgendwann floß nur noch klares Reinigungsspray aus dem Schließzylinder raus - die Innereien waren dann anscheinend sauber und entfettet.Mit Druckluft habe ich noch einmal die letzten Krümel sowie den Reiniger rausgepustet.Danach alles mit einem feinen Sprühöl volllaufen lassen (Ballistol) und seit dem gibts kein Gezicke mehr Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70547-fahrert%C3%BCrschlo%C3%9F-blockiert-in-sicherungsstellung/#findComment-917076 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
funkydrift Geschrieben: 3. Februar 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Februar 2011 Mir gings die Tage ähnlich. Habs auch in etwa wie choppa gelöst und nu is erstma Ruhe. Bei mir war das Schloß auch in der Waagerechten und kam nicht mehr zurück und Schlüssel nicht mehr raus. Mit viel Gefühl und Spielerei hatte ich ihn dann raus. Auto mußte ich über die Notentriegelung der Beifahrerseite öffnen. Hab dann erstmal das Fahrerfenster runtergemacht und irgendwie über den inneren Öffner und Schlüsseldrehen die Tür geöffnet. Direkt ma Pappe runter und Schloß raus geholt. Hab die Öffnermechanik mit WD40 wieder gängig gemacht, da dieser auch etwas fest war.Eigentlich wollte ich das Schloß komplett zerlegen, reinigen, schmieren und zusammenbauen, aber Kälte, Dunkelheit und ein offenes Auto mitten auf der Straße sprachen erstmal dagegen. Also Schloß ordentlich mit WD40 in alle Öffnungen bestrahlt...kam gut Dreck raus. Abgetrocknet und erstmal wieder eingebaut. Funzt!!! ...vorerst. Werde es bei Zeiten nochmal rausholen und zerlegen!!! Je nachdem die einzelnen Plättchen im Schloß gegen bessere gebrauchte tauschen. Zitieren ...expect the unexpected... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70547-fahrert%C3%BCrschlo%C3%9F-blockiert-in-sicherungsstellung/#findComment-917084 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 3. Februar 2011 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Februar 2011 Das hab ich mir schon fast gedacht. Dann werde ich gleich mal ein neues Schloss bestellen.Firma dankt Diese Reinigungsnummer hab ich schon mehrmals gemacht. Hat zwar ne weile gehalten aber irgendwann wieder das gleiche Spiel.Und von mal zu mal wurde es schlimmer. Neues Schloss rein und gut ist, die 50-60 Ois machen den Kohl nicht Fett Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70547-fahrert%C3%BCrschlo%C3%9F-blockiert-in-sicherungsstellung/#findComment-917092 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
funkydrift Geschrieben: 3. Februar 2011 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Februar 2011 Frei nach dem Motto: Nur neu ist treu!! Zitieren ...expect the unexpected... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70547-fahrert%C3%BCrschlo%C3%9F-blockiert-in-sicherungsstellung/#findComment-917098 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
buckrodgers61 Geschrieben: 3. Februar 2011 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Februar 2011 Das hab ich mir schon fast gedacht. Dann werde ich gleich mal ein neues Schloss bestellen.Firma dankt Diese Reinigungsnummer hab ich schon mehrmals gemacht. Hat zwar ne weile gehalten aber irgendwann wieder das gleiche Spiel.Und von mal zu mal wurde es schlimmer. Neues Schloss rein und gut ist, die 50-60 Ois machen den Kohl nicht Fett .....neues Schloß mit Code ca 60 Tacken - Lieferzeit unter 48 Stunden (ohne Code 32 Tacken - Lieferzeit 1.5 Minuten - der Freundliche hatte noch eines im Lager liegen....) Zitieren dream as if you´ll live forever live as if you´ll die today Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70547-fahrert%C3%BCrschlo%C3%9F-blockiert-in-sicherungsstellung/#findComment-917099 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Wahlnutz Geschrieben: 3. Februar 2011 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Februar 2011 Warum wollen denn immer gleich alle nen neues Schloß?? Es reicht doch der Schließzylinder Reperatursatz!??? Den Codierste dir einfach schnell selber neu... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70547-fahrert%C3%BCrschlo%C3%9F-blockiert-in-sicherungsstellung/#findComment-917122 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 3. Februar 2011 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Februar 2011 Warum wollen denn immer gleich alle nen neues Schloß?? Es reicht doch der Schließzylinder Reperatursatz!??? Den Codierste dir einfach schnell selber neu... Ganz einfach, weil es nicht am Schließzylinder liegt sondern an der Mechanik außerhalb. Da bringt auch der Rep.Satz nix, weil Schließen tut es ja. Genau deswegen sag ich auch "Nur neu ist treu" und deshalb hab ich morgen ein neues Schloss mit Schlüssel . Dann noch den Zylinder tauschen und gut ist . Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70547-fahrert%C3%BCrschlo%C3%9F-blockiert-in-sicherungsstellung/#findComment-917207 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Wahlnutz Geschrieben: 3. Februar 2011 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Februar 2011 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70547-fahrert%C3%BCrschlo%C3%9F-blockiert-in-sicherungsstellung/#findComment-917367 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 4. Februar 2011 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Februar 2011 hey kai was hälste von ner brille? :-D:-D ich weiss nicht wie oft hier schon geschrieben wurde das nen reparatursatz eben ALLE teile enthält die ein als komplett geordertes schloss auch verbaut hat. nur eben auf "lego-niveau". und für 40€ bau ich mir das selber zusammen. oder kommst du bei deiner spedition auf nen stundenlohn von 80€ netto? ja??? okay wo sol ich meinen neuen arbeitsvertrag unterschreiben? :-D:-D Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70547-fahrert%C3%BCrschlo%C3%9F-blockiert-in-sicherungsstellung/#findComment-917771 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 4. Februar 2011 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Februar 2011 hey kai was hälste von ner brille? :-D:-D ich weiss nicht wie oft hier schon geschrieben wurde das nen reparatursatz eben ALLE teile enthält die ein als komplett geordertes schloss auch verbaut hat. nur eben auf "lego-niveau". und für 40€ bau ich mir das selber zusammen. oder kommst du bei deiner spedition auf nen stundenlohn von 80€ netto? ja??? okay wo sol ich meinen neuen arbeitsvertrag unterschreiben? :-D:-D Oller Lästerbruder du . Laut dem ist da nur der Zylinder, Schließplätchen und noch ein paar Kleinteile drin. Hab jetzt nen komplettes Schloß mit Schlüssel für etwas über 30 € bestellt. Dann noch den Zylinder tauschen und gut ist. Die 80€ hab ich nur wenn ich auf eigene Rechnung schaffe . Wenn du nen Job mit vielen Stunden, ultra wenig Freizeit und zu wenig Kohle suchst kann ich dir mal die Telefonnummer von ihm geben . Aber beschwere dich hinterher nicht... Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70547-fahrert%C3%BCrschlo%C3%9F-blockiert-in-sicherungsstellung/#findComment-917779 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 4. Februar 2011 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Februar 2011 Oller Lästerbruder du . *zunge raus steck* ja so bin ich eben. Laut dem ist da nur der Zylinder, Schließplätchen und noch ein paar Kleinteile drin. Hab jetzt nen komplettes Schloß mit Schlüssel für etwas über 30 € bestellt. Dann noch den Zylinder tauschen und gut ist. ja auf die "kleinteile" liegt da wohl die betonung. Wenn du nen Job mit vielen Stunden, ultra wenig Freizeit und zu wenig Kohle suchst kann ich dir mal die Telefonnummer von ihm geben . hat der noch nen bruder? ich glaub so nen job hab ich schon. :-D:-D Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70547-fahrert%C3%BCrschlo%C3%9F-blockiert-in-sicherungsstellung/#findComment-917784 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 4. Februar 2011 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Februar 2011 Von nem Bruder weiß ich nix, nur von ner Schwester. Aber die ist nicht in der Transportbranche Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70547-fahrert%C3%BCrschlo%C3%9F-blockiert-in-sicherungsstellung/#findComment-917824 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 9. Februar 2011 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Februar 2011 Sooo, war ja Montag beim und hab das Schloß abgeholt. Bei der Gelegenheit auch gleich mal nach diesem Repsatz gefragt.In diesem sind wirklich nur die Teile drin die auch im ETK gezeigt werden. Also Schließplättchen, Feder, Splint und ein Deckelchen. Nix mit Zylinder oder Zylindergehäuse, da der Satz auf Lager war hab ich mir den auch angesehen und geb hier nicht nur die Aussage vom Teileonkel wieder.Da bei mir definitiv die Mechanik hinten am Schloß ausgenudelt ist bringt der Satz natürlich nix. Werde nun noch den Zylinder bzw. nur die Plättchen vom alten in das neue Schloß tauschen damit ich wieder nur einen Schlüssel hab. Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70547-fahrert%C3%BCrschlo%C3%9F-blockiert-in-sicherungsstellung/#findComment-921164 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 9. Februar 2011 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Februar 2011 Stimmt nicht. Der rep-Satz ist ein komplettes Schloss als Puzzlespiel.Ich hab damit schon selbst einige Schlösser neu aufgebaut und BMW wird bei einem >20 Jahre alten Auto sicher nicht mehr die Zusammensetzung eines Teilesatzes ändern.Ich weiß nicht was der Dir da gezeigt hat. Bei 99% aller E30 ist nämlich genau die Mimik hinten am Schloss gebrochen oder ausgenackelt - die Schließplättchen verschleißen nämlich normal erst sehr spät. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70547-fahrert%C3%BCrschlo%C3%9F-blockiert-in-sicherungsstellung/#findComment-921279 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 9. Februar 2011 Autor #17 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Februar 2011 Georg, ich würde es nicht sagen wenn ich ihn nicht in der Hand gehabt hätte. Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70547-fahrert%C3%BCrschlo%C3%9F-blockiert-in-sicherungsstellung/#findComment-921286 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 9. Februar 2011 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Februar 2011 Und ich nicht wenn ich ihn nicht schon mehrfach zusammengebaut hätte. Weißt Du noch die Teilenummer? Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70547-fahrert%C3%BCrschlo%C3%9F-blockiert-in-sicherungsstellung/#findComment-921659 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30fan Geschrieben: 9. Februar 2011 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Februar 2011 51 21 9 061 343 Rep. Satz Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70547-fahrert%C3%BCrschlo%C3%9F-blockiert-in-sicherungsstellung/#findComment-921698 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Wahlnutz Geschrieben: 9. Februar 2011 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Februar 2011 Ich kann auch 100%ig sagen das alles dabei ist was ich oben auf den Bildern gepostet habe...selbst ne Tube FEtt ist dabei... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70547-fahrert%C3%BCrschlo%C3%9F-blockiert-in-sicherungsstellung/#findComment-921710 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 10. Februar 2011 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Februar 2011 Die Nummer ist die richtige und ich behaupte jetzt mal, dass sich da jemand im Lager bedient und das Teil gefleddert hat. Oder das Teil wurde mal bestellt, zur Reparatur verwendet und dann wieder ins Lager gelegt.Dass auch nur ein BMW Händler in D diesen Satz auf Lager hat ist nämlich auch etwas sonderbar.Die wollen nämlich keine Schlösser reparieren, sondern das teurere neue verkaufen und in 5min einbauen, statt sich 30-60min lang die Finger zu verschmieren und dann vom Kunden wegen der Arbeitszeit gefragt zu werden. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70547-fahrert%C3%BCrschlo%C3%9F-blockiert-in-sicherungsstellung/#findComment-922036 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
