Problem Scheibenreinigungsanlage / Scheibenwischer
newstyle
Mahlzeit zusammen.
Als meine Frau gestern Abend nach Hause kam, hörte ich ein komisches surren, war aber im Haus und konnte es deswegen nicht weiter deuten.
Wegen des Eisregens hatte sie die Scheibenwischer an.
Heute Morgen auf dem Weg zur Arbeit hatte sie sie aus, zwischendurch mal eingeschaltet.
Seit heute Nachmittag sagte sie, sie gingen nicht mehr auszuschalten. Eben mal geschaut - alles klar, jetzt weiß ich auch, was das gestern für ein Geräusch war - die Wischwasserpumpe läuft die ganze Zeit mit.
Ist, als würde man den Hebel die ganze Zeit ziehen.
Die Pumpe unterbricht nach 2 Wischvorgängen kurz, und summt dann fleißig weiter, der Scheibenwischer wischt sich nen Wolf.
Hab eben mal Kontaktspray in den kleinen Spalt vom Hebel gesprüht, aber ohne den erhofften Erfolg.
Der Hebel fühlt sich auch ganz normal an...
Hat jemand ne Idee??
Bitte nicht sowas geistreiches wie "Sicherung raus" - wird spätestens bei Nieselregen echt nervig, alle 50 Meter anzuhalten :-D
Nichts ist für die Ewigkeit !
nö, ist typisch für das WiWa-Relais.
Wenn du Glück hast, hat das Teil im Sicherungskasten nur keine/wenige Kontakte mehr.
Ziehs mal raus und dann drückst du es wieder fest rein.
War bei mir der Fall (auch im Winter bei -5 Grad) und danach alles paletti.
so seh ichs auch.
Auf die Idee hätte man ja auch noch selbst kommen können ;-)
Danke Jungs !
denken und handeln sind bei der ???-Panik immer 2 Seiten :D kenne ich (leider) auch
