Bordcomputer Öltemperatur
Hi!
Hat einer von euch schonmal an die Außentemperaturanzeige vom Bordcomputer einen Öltemperaturgeber angeschlossen? Funktioniert das? Brauch ich da nen bestimmten Geber oder kann ich da einfach die Normalen nehmen wie die von VDO?
BMW - E30
https://e30-talk.com/topic/70497-bordcomputer-%C3%B6ltemperatur/
zieh mal den stecker vom temperaturfühler ab und schau mal aufs display.
und dann gehste mit mamas fön hin und bläst den fühler mal warm an.
und dann fragste nochmal. :-D:-D:-D
nee im ernst: der temperaturbereich geht nur von minus 30 bis kurz über 40grad plus.
https://e30-talk.com/topic/70497-bordcomputer-%C3%B6ltemperatur/#findComment-916053
Hi!
Deshalb meine Frage! Dacht mir es schon fast das der Bordcomputer da nicht mitspielt. Bei mir fehlt der Temperatursensor deshalb hatte ich die Idee, hatte mir gedacht das ich so kein Zusatzinstrument einbauenmuss.
BMW - E30
https://e30-talk.com/topic/70497-bordcomputer-%C3%B6ltemperatur/#findComment-916087
der Gert (vokuhila) hat da ne schöne Lösung (quasi wie M3) im Angebot, weiß aber nicht wie es zeitlich bei ihm aussieht.
Grüße
Alex
https://e30-talk.com/topic/70497-bordcomputer-%C3%B6ltemperatur/#findComment-916107
du meinst nicht vielleicht die öltemp an stelle des verbrauchsmessers ?
ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS  GEGANGEN
https://e30-talk.com/topic/70497-bordcomputer-%C3%B6ltemperatur/#findComment-916123
ich glaub schon.
https://e30-talk.com/topic/70497-bordcomputer-%C3%B6ltemperatur/#findComment-916154
oder so, ist wirklich wenig aufwand ca.3 std mit allem, die instrumente gibts günstig in der bucht da sie in sehr vielen audis verbaut waren.
[SIZE=4][COLOR=DarkGreen]Natürlicher Verstand kann fast jeden Grad an Bildung ersetzen, jedoch keine Bildung den natürlichen Verstand.[/COLOR][/SIZE]
https://e30-talk.com/topic/70497-bordcomputer-%C3%B6ltemperatur/#findComment-916255
leider erschliesst sich mir der sinn einer volt-anzeige nicht. geht die anzeige in den keller hab ich keine möglichkeit zu reagieren. bei öltemp beispielsweise schon.
https://e30-talk.com/topic/70497-bordcomputer-%C3%B6ltemperatur/#findComment-916261
hab mal so ein 3in1 von equus gehabt, spannung, öldruck, öltemp. öldruck war schon interessant, spannung nur nützlich, wenn ich einen lima defekt vermutete, der nie eintrat.
zum topic: man könnte schon mit OpAmp's was bauen, wenn man die kennlinie des ölfühlers so verbiegt, das der kleine BC richtig anzeigt. aber bis wieviel grad geht der kleine BC? das weiß ich nicht, nur das er bei -30°C anfängt. so als schnappsidee könnte man 0°C in der anzeige als 100°C annehmen, dann hätte man mit bastelei 70° - 140°C?
https://e30-talk.com/topic/70497-bordcomputer-%C3%B6ltemperatur/#findComment-916267
ja die equus-teile waren optisch ansprechend und hätten auch genau in die mittleren düsen gepasst. dumm nur das die die mondphase und die menstruation der nachbarin anzeigten und nicht das wofür sie gebaut waren. :-D
https://e30-talk.com/topic/70497-bordcomputer-%C3%B6ltemperatur/#findComment-916273
kein wunder bei 10% toleranz der sensoren :-)
meinst du jetzt die für die menstruation der nachbarin oder die fürs öl?
ich hab equus-instrumente verbaut gehabt. zeitgleich mit der digitalen anzeige im drehzahlmesser. und konnte kein übereinstimmen geschweige denn eine gleichheit erkennen. gleichheit in dem sinne das die equusdinger konstant 30grad zu viel oder 20grad zu wenig anzeigten.
https://e30-talk.com/topic/70497-bordcomputer-%C3%B6ltemperatur/#findComment-916281
Ich hatte wenigstens die tendenzen da wo sie sein sollten, 110° öl im stau, 70° öl während der fahrt. Der öldruck war immer bei 4 bar, nur beim anlassen nicht und im sommer in stau bei 2 bar...
Deswegen liegt das teil jetzt im karton, ist ja auch schon 10 jahre her.
https://e30-talk.com/topic/70497-bordcomputer-%C3%B6ltemperatur/#findComment-916300
an sowas hätte man sich aufgrund des günstigen preise gewöhnen können aber 70grad bei ab-touren die wirkliche 90 waren und wirkliche 95 die dann auf equus dann 110 anzeigten die equus dann konstant hielt obwohl der motor langsam gegen 120 ging um dann kurz vor der 120 echten auf rechten equus-anschlag zu wandern
https://e30-talk.com/topic/70497-bordcomputer-%C3%B6ltemperatur/#findComment-916310
nur nochmal so, gabs die nicht orginal ma du unten (siehe bild mit dem plastikhalter wodurch natürlich das fach/ablage wegfällt) ausserdem hat jeder audi 80, 90 die anzeigen da unten man kann sie schon ablesen, habe damit kein problem, weder im audi noch im e30.
https://e30-talk.com/topic/70497-bordcomputer-%C3%B6ltemperatur/#findComment-916326
..ja, die gab es original wie im 2. Bild, da sind sie auch leicht in Richzung Fahrer gedreht und sitzen nicht so versteckt hinter der Ablage. ..aber das ist besatimmt nur so ne Krümelkackerei meinerseits.
Grüße
Alex
https://e30-talk.com/topic/70497-bordcomputer-%C3%B6ltemperatur/#findComment-916502
... was schon sehr hilfreich ist. Das Teil ist von Hartge als "H26 Instrumententräger" hergestellt und vertrieben worden.
Harro
https://e30-talk.com/topic/70497-bordcomputer-%C3%B6ltemperatur/#findComment-916588
schade das das mit der ata nicht geht hatte mir das auch überlegt.
Hab nämlich auch ne Öltemp. anzeige fürs Kombi hier rumliegen nur leider mit ner weißen anzeige, vllt. hat hier einer ja noch ne schwarze rumliegen oder kann mir eine schwarze machen (copy shop oder so was)?
https://e30-talk.com/topic/70497-bordcomputer-%C3%B6ltemperatur/#findComment-916591
also mir persönlich gefällt die variante in der kontrolleuchtenleiste am besten.
hatte das schon iwann mal im auge und werde es wieder pushen.....
https://e30-talk.com/topic/70497-bordcomputer-%C3%B6ltemperatur/#findComment-916627
Die Variante mit den Digital-Ziffern unten im KI in der Kontrolleuchten-Leiste gefällt mir auch sehr gut :daumen:
Ich habe bei mir eine Öltemp-Anzeige in Form von LED's im DZM gebastelt, ähnlich wie bei neueren M-Modellen. Diese Lösung war und ist mein Favorit. Hat man immer im Blick....;-)
https://e30-talk.com/topic/70497-bordcomputer-%C3%B6ltemperatur/#findComment-916643
