Was hat es zu bedeuten
Bmw 325i c
Guten Abend :beemwe: liebhaber :)
habe heute auf der autobahn gemerkt das wenn ich bremse das mein lenkgrad ein bissel hin und her ruckt
was hatt das zu bedeuten ???8-/
hoff nix schlimmes
fg Pierre
schlimmes? neee
entweder die lager der vorderachse defekt oder die bremsscheibe hat nen schlag.
zittern oder eher mal kurz links mal kurz rechts ?
zittern mit leichten links und rechts lenkung
also wenn ich brems geht mein lenkgrad wenn ich es los lass nach links und rechts aber das auto bleibt in der spur!
Beim zittern in verb. mit bremsen tipp ich mal auf die Bremsscheiben.
Wie alt ? hersteller ?
Oder mal nach den Querlenkern und den Spurstangenköpfen schauen.
also beim bremsen kommt das lenkrad nach rechts und links is für mich wie zittern :D
puhh also kann ich nich so sagen weil ich das auto 3 monate fahre :)
aber wenn es so aussieht dann is das schnell gemacht
werd das alles mal in 2 wochen wechseln und dann berichten :)
ich danke euch
Wenn du alles neu machst, was nicht schaden kann... dann investiere in Markenware die noch nicht mal teuer sein muss.
Querlenker Meyle, dazu paar neue m3E36 Lager vom freundlichen in Zentrisch,
Spurstangenköpfe... ja gut, da kannst auch Pex nehmen.
Und bei Bremse würde ich nur ATE verbauen... NK, Textar etc. sollte aber auch ok sein.
Schau aber erstmal was im argen ist.
Das kommt drauf an in wie fern du Handwerklich geschickt bist.
Der E30 ist eigentlich in der sache recht schrauberfreundlich.
Wenn du es dir aber nicht zu 100% zutraust sollte einer dabei sein der es schon mal gemacht hat.
Mit der Bremse ist nicht zu spaßen.. und da einen auf Heimwerker machen... ich weiß nicht.
Aber es ist bei weitem kein Hexenwerk.
Schonmal gemacht ? dann los gehts!
kommt auf dein schraubertalent an. für mich und minichamps ist das quasi ne fingerübung. sowas kann aber auch böse enden wenn man fehler macht.
beim tausch der spurstangen musste hinterher eh in die werkstatt wegen der spur einstellen.
also ich habe ein mercedes karosseriebauer an meiner seite hat gute kenntnisse in sowas is nur wegen wetter so ne sache wenns zu kalt is is auch blöde
naja dann ab in ne selbsthilfewerkstatt. trocken und warm mit bühne und wenn man mal wirklich mit seiner kunst am ende ist ist bestimmt jemand da der einem helfen kann.
sind ja nicht alle so doof und schrauben bei dem wetter draussen.:-D
Kein Kommentar :-D
die kopfdichtung letzte woche ging auch noch gut bei -4 grad zu wechseln. :D
is ja praktisch. brauchste kein wasser ablassen. ist ja eh gefroren. ;-)
