Neue Frontscheibe
mitro
bekomme am Mittwoch in meinen E30 Touring eine neue Frontscheibe eingebaut, von einem bekannten Unternehmen ;-).
Bin beim Einbau mit dabei, werde mal dabei nachschauen wie es in dem Bereich aussieht, Rost o.ä.
Gibt es noch etwas auf das man Achten soll? :frage:
Gruß und Danke
Michael :smbmw:
:smbmw: :smbmw: :smbmw: :smbmw:
naja und was machste wenn du beim umbau rost entdeckst? nix! weil du nix machen kannst weil du ja wieder heimfahren musst.
deshalb würd ich so ne scheibe immer selber tauschen wollen.
Die gefährdeten Bereiche sieht man normalerweise auch bei eingebauter Scheibe. Rost direkt im Bereich der Dichtung gibt es eher bei Fahrzeugen, die geklebte Scheiben haben und schon mal Opfer einer nicht sachgerechten Reparatur wurden. Da würde ich mir jetzt nicht so viele Gedanken drum machen.
Meistens hast gammel wenn überhaupt an den 2 Abläufen.
die mal richtig dann gereinigt und neu konserviert und man hat ruhe.
Ob da was knusprig ist kannst auch über die Blendenöffnungen unter der Frontscheibe "ertasten"
Sehe ich auch so, hätte ja nur sein können das es noch etwas gab.........
Gruß und Danke
Michael :smbmw:
das tue ich auch und es ist nicht richtig problematisch..
nur wenn man einen chrom-silikon-keder einzieht ist es bissi fummelig, aber spüli und etwas geduld hilft da unheimlich
Melli: Bau meine Scheiben immer selber ein, da weiss man was man hat und so schwer ist es ja nicht.
Einem geschenkten Gaul....... :sonne:
