mitro Geschrieben: 31. Januar 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Januar 2011 Hallo, bekomme am Mittwoch in meinen E30 Touring eine neue Frontscheibe eingebaut, von einem bekannten Unternehmen .Bin beim Einbau mit dabei, werde mal dabei nachschauen wie es in dem Bereich aussieht, Rost o.ä. Gibt es noch etwas auf das man Achten soll? Gruß und Danke Michael Zitieren :smbmw: :smbmw: Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70457-neue-frontscheibe/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 31. Januar 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Januar 2011 naja und was machste wenn du beim umbau rost entdeckst? nix! weil du nix machen kannst weil du ja wieder heimfahren musst. deshalb würd ich so ne scheibe immer selber tauschen wollen. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70457-neue-frontscheibe/#findComment-915299 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 31. Januar 2011 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Januar 2011 Die gefährdeten Bereiche sieht man normalerweise auch bei eingebauter Scheibe. Rost direkt im Bereich der Dichtung gibt es eher bei Fahrzeugen, die geklebte Scheiben haben und schon mal Opfer einer nicht sachgerechten Reparatur wurden. Da würde ich mir jetzt nicht so viele Gedanken drum machen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70457-neue-frontscheibe/#findComment-915306 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
minichamps-sg Geschrieben: 31. Januar 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Januar 2011 Meistens hast gammel wenn überhaupt an den 2 Abläufen.die mal richtig dann gereinigt und neu konserviert und man hat ruhe. Ob da was knusprig ist kannst auch über die Blendenöffnungen unter der Frontscheibe "ertasten" Zitieren Mandrake über Lenkgetriebe: "Im Motorsport fahren viele ohne Servo und haben ein kurzes Ding" Die mit den Diamantschwarzen.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70457-neue-frontscheibe/#findComment-915324 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mitro Geschrieben: 31. Januar 2011 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Januar 2011 Die gefährdeten Bereiche sieht man normalerweise auch bei eingebauter Scheibe. Rost direkt im Bereich der Dichtung gibt es eher bei Fahrzeugen, die geklebte Scheiben haben und schon mal Opfer einer nicht sachgerechten Reparatur wurden. Da würde ich mir jetzt nicht so viele Gedanken drum machen. Sehe ich auch so, hätte ja nur sein können das es noch etwas gab......... Gruß und Danke Michael Zitieren :smbmw: :smbmw: Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70457-neue-frontscheibe/#findComment-915326 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30_André Geschrieben: 31. Januar 2011 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Januar 2011 Bau meine Scheiben immer selber ein, da weiss man was man hat und so schwer ist es ja nicht. Zitieren _____________________________________ www.V8E30.de __________________ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70457-neue-frontscheibe/#findComment-915437 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bigFIVE Geschrieben: 31. Januar 2011 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Januar 2011 das tue ich auch und es ist nicht richtig problematisch..nur wenn man einen chrom-silikon-keder einzieht ist es bissi fummelig, aber spüli und etwas geduld hilft da unheimlich Zitieren ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS GEGANGEN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70457-neue-frontscheibe/#findComment-915450 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mitro Geschrieben: 31. Januar 2011 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Januar 2011 das tue ich auch und es ist nicht richtig problematisch..nur wenn man einen chrom-silikon-keder einzieht ist es bissi fummelig, aber spüli und etwas geduld hilft da unheimlichMelli: Bau meine Scheiben immer selber ein, da weiss man was man hat und so schwer ist es ja nicht. Einem geschenkten Gaul....... Zitieren :smbmw: :smbmw: Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70457-neue-frontscheibe/#findComment-915475 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
