temka Geschrieben: 31. Januar 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Januar 2011 Hallo zusammen, mein 320er läuft nach dem anlassen unruhig und wenn man nicht sofort gas gibt säuft er ab.Zieht man allerdings den stecker aus dem Luftmengenmesser läuft er relativ normal, sauft nicht ab usw.bloß hört man halt wie er luft saugt wie verrrückt ,dass alles zischt. Versteh ich das richtig? Ist dem nach also der Luftmengenmesser defekt? Danke im vorraus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70436-luftmengenmesser-kaputt/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Reuter Geschrieben: 31. Januar 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Januar 2011 Hört sich eher so an, als würde der Gute Falschluft ziehen.Check mal ab LMM den Ansaugtrakt nach Rissen o.ä ab Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70436-luftmengenmesser-kaputt/#findComment-915031 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
temka Geschrieben: 31. Januar 2011 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Januar 2011 ich hab wie du sagst den schlauch nach dem lmm ausgebaut und kontrolliert.der ist echt ganz schön porös, da werd ich mir auf jeden fall einen neuen besorgen.aber ist es echt möglich dass das problem nur an ihm liegt? wie gesagt wenn ich den stecker ausm lmm ziehe läuft er ohne absaufen usw Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70436-luftmengenmesser-kaputt/#findComment-915419 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Bimmer Geschrieben: 31. Januar 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Januar 2011 Soweit ich weiß nimmt dich das Steuergerät einen Ersatzwert wenn du den LMM abziehst. Wenn er also vorher Falschluft zieht und somit einen völlig fehlerhaften Wert hat, dann ist es richtig dass er nach abziehen besser läuft, weil er in dem Fall ohne LMM einen "besseren" Wert hat! Zitieren ALPINA - what else? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70436-luftmengenmesser-kaputt/#findComment-915504 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
temka Geschrieben: 9. Februar 2011 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Februar 2011 Also jetzt hab ich den Luftbalg, Leerlaufregler von T-Form auf L-Form und den Schlauch vom Leerlaufregler zur Ansaugbrücke ersetzt. Der Motor läuft ruhig und konstant fängt aber nach ca. 10 sec an sich "zuverschluncken" und geht dann wieder aus. Wiederum wenn man den Stecker aus dem LMM zieht sauft er nicht ab. Ich hab mal im motorraum gelauscht da hört man dass definitiv irgendwo luft zischt, hört sich an als wär es unter der Ansaugbrücke. Weis jemand was, sind irgendwelche Schleuche die in Frage kommen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70436-luftmengenmesser-kaputt/#findComment-921490 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HartgeH26 Geschrieben: 9. Februar 2011 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Februar 2011 Könnte auch eine Dichtung der Brücke selber sein! Hatte ich auch mal. Zitieren Suche: Schwarze Sportsitze in Leder mit SitzheizungLagunengrüne Fahrertür und Schiebedachdeckel für Touring Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70436-luftmengenmesser-kaputt/#findComment-921493 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kai Geschrieben: 9. Februar 2011 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Februar 2011 Jepp, wie mein Vorredner schon sagte - check´ mal die Dichtungen an der Ansaugbrücke! Hatte ich vor nicht langer Zeit ebenfalls, hatte ziemlich ordentlich gezischt und wurde nahezu täglich lauter Zitieren Gruß aus Ravensburg KAI Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70436-luftmengenmesser-kaputt/#findComment-921498 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast e30-dennis Geschrieben: 11. Februar 2011 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Februar 2011 Sprüh mal alle Ansaugdichtungen mit Bremsenreiniger beim laufen lassen des Motors ein, und schau mal ob er besser läuft ! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70436-luftmengenmesser-kaputt/#findComment-922718 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
temka Geschrieben: 16. Februar 2011 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Februar 2011 ihr könntet recht haben, die ansaugbrücke ist ab und die dichtungen sind total zerfetzt.i Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70436-luftmengenmesser-kaputt/#findComment-925913 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
temka Geschrieben: 12. März 2011 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 12. März 2011 Also: Motor ist wieder zusammen gebaut, Ansaugbrückendichtung gewechselt und er läuft, auf kalten motor etwas noch unruhig aber wenn er warm ist is alles super. Danke für die Hilfe Leute Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70436-luftmengenmesser-kaputt/#findComment-940979 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
