Hallo zusammen,
mein 320er läuft nach dem anlassen unruhig und wenn man nicht sofort gas gibt säuft er ab.
Zieht man allerdings den stecker aus dem Luftmengenmesser läuft er relativ normal, sauft nicht ab usw.
bloß hört man halt wie er luft saugt wie verrrückt ,dass alles zischt.
Versteh ich das richtig? Ist dem nach also der Luftmengenmesser defekt?
Danke im vorraus
https://e30-talk.com/topic/70436-luftmengenmesser-kaputt/
ich hab wie du sagst den schlauch nach dem lmm ausgebaut und kontrolliert.
der ist echt ganz schön porös, da werd ich mir auf jeden fall einen neuen besorgen.
aber ist es echt möglich dass das problem nur an ihm liegt? wie gesagt wenn ich den stecker ausm lmm ziehe läuft er ohne absaufen usw
https://e30-talk.com/topic/70436-luftmengenmesser-kaputt/#findComment-915419
Soweit ich weiß nimmt dich das Steuergerät einen Ersatzwert wenn du den LMM abziehst. Wenn er also vorher Falschluft zieht und somit einen völlig fehlerhaften Wert hat, dann ist es richtig dass er nach abziehen besser läuft, weil er in dem Fall ohne LMM einen "besseren" Wert hat!
ALPINA - what else?
https://e30-talk.com/topic/70436-luftmengenmesser-kaputt/#findComment-915504
  • 2 Wochen später...
Also jetzt hab ich den Luftbalg, Leerlaufregler von T-Form auf L-Form und den Schlauch vom Leerlaufregler zur Ansaugbrücke ersetzt. Der Motor läuft ruhig und konstant fängt aber nach ca. 10 sec an sich "zuverschluncken" und geht dann wieder aus. Wiederum wenn man den Stecker aus dem LMM zieht sauft er nicht ab.
Ich hab mal im motorraum gelauscht da hört man dass definitiv irgendwo luft zischt, hört sich an als wär es unter der Ansaugbrücke.
Weis jemand was, sind irgendwelche Schleuche die in Frage kommen?
https://e30-talk.com/topic/70436-luftmengenmesser-kaputt/#findComment-921490
Könnte auch eine Dichtung der Brücke selber sein! Hatte ich auch mal.
Suche:
Schwarze Sportsitze in Leder mit Sitzheizung
Lagunengrüne Fahrertür und Schiebedachdeckel
für Touring
https://e30-talk.com/topic/70436-luftmengenmesser-kaputt/#findComment-921493
Jepp, wie mein Vorredner schon sagte - check´ mal die Dichtungen an der Ansaugbrücke! Hatte ich vor nicht langer Zeit ebenfalls, hatte ziemlich ordentlich gezischt und wurde nahezu täglich lauter :motz:
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
https://e30-talk.com/topic/70436-luftmengenmesser-kaputt/#findComment-921498
  • 4 Wochen später...
