nochmal Distanzscheiben, welcher Hersteller?
hatte in irgendeinem Thread damit schonmal angefangen...:freak:
Will mir 10mm (je Seite) Spurverbreiterungen holen, nach Empfehlungen hier ausm Forum in Alu und zentriert. Nun meine Frage, ob man da einen bestimmten Hersteller empfehlen kann, oder auch abraten? In welchem Preisrahme sollten die liegen?
Danke schonmal für Eure geduldigen Antworten.
Ich frag immer so viel blödes Zeux, weil ich noch nicht soo viel Ahnung hab und generell die Tendenz zu Fehlkäufen habe:eek:
Ein E30 parkt nicht ...er lauert :smbmw:
https://e30-talk.com/topic/70371-nochmal-distanzscheiben-welcher-hersteller/
Eibach für knappe 35.-
https://e30-talk.com/topic/70371-nochmal-distanzscheiben-welcher-hersteller/#findComment-914158
also SCC hört sich gut!
NUn gibt es da 6 verschiedene Systeme...:eek:
Welches ist da zu empfehlen? Ok, zwei fallen raus, da für Daimler-Crysler. Aber bei den anderen 4 wird es für ein Greenhorn schwierig. Vor allem, wenn man Zusatzmaterial benötigt oder irgendwas ändern muss. Aber eigentlich möchte ich jetzt mal keine Kompromisse mehr kaufen an meinem E30. Also, welche würdet ihr verbauen/habt ihr verbaut?
Dankeee
https://e30-talk.com/topic/70371-nochmal-distanzscheiben-welcher-hersteller/#findComment-914452
  • 2 Wochen später...
ich muss nochmla nachfragen...:watch:
Welche Version von SCC ist für den E30 zu empfehlen? Wo liegen mögliche Probleme?
Würd gern dann jetzt mal die "richtigen" kaufen...
https://e30-talk.com/topic/70371-nochmal-distanzscheiben-welcher-hersteller/#findComment-923298
auf der Seite von SCC blick ich leider auch nicht so ganz durch.
8-/
Im Prinzip brauchst du nur 10mm Scheiben 4-Loch mit doppelter Zentrierung für die Radnabe 57,11mm und jeweils pro Rad 4 Schrauben, deren Gewinde 10mm länger ist.
https://e30-talk.com/topic/70371-nochmal-distanzscheiben-welcher-hersteller/#findComment-923448
