Unbekannter Stecker
Der müsste mit dem Überblendregler zusammenhängen.
Sag mal die Aderfarben?
https://e30-talk.com/topic/70364-unbekannter-stecker/#findComment-914032
farben sind: blau/schwarz blau/rot gelb/schwarz gelb/rot
Was macht denn der überblender wenn ers is?
Also es dreht sich alles um einen radio einbau. hab das auto ohne radio und nur mit drähten ausm schacht bekommen. spannung hab ich nun, aber mir fehlen die boxenkabel. hab alles durchgemessen, eine box ausgebaut und versucht die kabelfarben im schacht wiederzufinden, aber es hilft nichts, ich komm nich weiter^^.
Wäre nett wenn mir da wer helfen könnte.
Jan
https://e30-talk.com/topic/70364-unbekannter-stecker/#findComment-914047
Schau mal im Wiki - da sind 2 Artikel
1x Soundsystem FAQ mit diversen Schaltplänen
1x Radiostecker im E30 mit allen Aderfarben.
Der Stecker ist nach den Farben zu urteilen definitiv vom Überblendregler gewesen oder von dem komischen Adapter fürs Radio Electronic
https://e30-talk.com/topic/70364-unbekannter-stecker/#findComment-914137
moin, hab mir die artikel nun nochmal durchgelesen. aber ich werde nich ganz schlau draus. auf dem stromlaufplan ist ja auch der verstärker abgebildet(n1) dessen anschlüsse müsste ich ja nun in mein radio bekommen. Wie gesagt strom habe ich. aber wie komme ich denn nun an die boxenanschlüsse?
Ich komm einfach nich weiter...
Jan
https://e30-talk.com/topic/70364-unbekannter-stecker/#findComment-914431
Es ist ja nicht zwingend gesagt, das der Verstärker verbaut ist.
Die LS-Kabel liegen normalerweise ebenfalls im Radioschacht.
Alles was blau und gelb ist, kommt da normalerweise in Betracht.
https://e30-talk.com/topic/70364-unbekannter-stecker/#findComment-914434
So hab das nunmal fotografiert.
Also auf dem einen bild ist zu sehen wie ichs angeschlossen hab mit den gelben und blauen kabeln.
Das andere bild zeigt alle kabel die ausm schacht kommen. Vllt kann mir ja wer weiterhelfen. Hatte noch nie soeinen ärger nen radio anzuschliessen.
https://e30-talk.com/topic/70364-unbekannter-stecker/#findComment-914492
Guckt euch das bitte nochmal an, wenn ihr da auch nichts findet, dann lege ich neue kabel. aber das würde ich eig gerne anders lösen... die kabel müssen doch iwie da vorne ankommen...
https://e30-talk.com/topic/70364-unbekannter-stecker/#findComment-914862
Hallo!
Sorry, bin gerade auf Dienstreise und daher nur mit dem Netbook Online und da hab ich keinen Zugriff auf meine Schaltpläne.
Wenn ich den Stecker links so sehe dann war da ggf. mal ein Electronik oder ein Überblendregler verbaut.
Wenn Du Zeit hast bis zum Wochenende dann kann ich DIr sagen was Sache ist.
Aber tu mir bitte vorher den Gefallen und wickel das Isolierband das auf dem rechten Bild nach links zu dem Stecker geht ab - da ist ein Knubbel drunter den ich komisch finde.
Und wenn das ab ist, dann schreib mir bitte die Farben von allen Kabeln die aus dem Schacht kommen auf, dann kann ich sie Dir zuordnen.
Wenn Du siehst, dass da was miteinander verdrillt ist, dann schreib das bitte dazu, weil die Kabel zu den einzelnen LS normalerweise recht eng miteinander verdrillt sind.
Hast Du ein Soundsystem verbaut (erkennt man an den Lautsprechern im Fensterdreieck)?
Georg
https://e30-talk.com/topic/70364-unbekannter-stecker/#findComment-915594
