VDO Zusatzinstrumente
Hallo!
Bei meinen VDO Zusatzinstrumenten funktioniert der Öldruck nicht mehr! Die Anzeige schlägt immer voll aus.
was kann das sein? Ich habe den Öldruckgeber fotografiert und dort gsehen das da 3 Leitungen sind.
1.(pink) geht zum motorblock
2. (grün) geht zu der anzeige in den Innenraum
3.(gelb) läuft irgendwo unter den Luftfilter ich kann aber nicht genau erkennen wo das Kabel hin läuft.
Das war alles schon im Auto verbaut als ich den gekauft habe.
Mich intressiert vor allem wo das 3. Kabel hin läuft?
MFG Max
Spezialist für den oberen Drehzahlbereich
Wir sind BMW – aber wir bauen nicht einfach nur Autos – wir erfinden Zeitmaschinen – bauen Schneeepflüge – und erschaffen Kunstwerke – wir gewinnen Freunde – und pflegen Freundschaften – wir sind effizient und dynamisch – wir geben der Zukunft ein Gesicht – uns war von Anfang an klar - das was die Menschen fühlen ist genauso wichtig wie das was sie fahren – Freude ist das was uns bewegt - Freude ist BMW!
:smbmw:
https://e30-talk.com/topic/70362-vdo-zusatzinstrumente/
Achso Auto ist NFL M20b25 :-D
:smbmw:
https://e30-talk.com/topic/70362-vdo-zusatzinstrumente/#findComment-913990
:-D
:smbmw:
https://e30-talk.com/topic/70362-vdo-zusatzinstrumente/#findComment-913991
Gelb dürfte der originale Öldruckschalter sein, der nach oben umgelegt wurde - geht also zum Kombi. Pink warscheinlich die Druckleitung zum originalen Öldruckschalterplatz.
Vollausschlag kriegst Du normalerweise wenn kein Geber dran ist oder der Geber keine Masse hat. Also alle Verbindungen prüfen und schauen, dass dieses Adapterkonstrukt am Dom auch vernünftig Masse bekommt.
Gruß,
Bernie
www.ac-silberstern.de
https://e30-talk.com/topic/70362-vdo-zusatzinstrumente/#findComment-913997
an den instrumenten sind alle kanbel dran! das hab ich schon kontrolliert.
aber was meinst du mit masse am dom ?
:smbmw:
https://e30-talk.com/topic/70362-vdo-zusatzinstrumente/#findComment-913999
Naja der Geber braucht Masse, da die Anzeige den Widerstand des Gebers gegen Masse misst. Daher muss der Geber oder der Adapter eine leitende Verbindung zur Karosserie haben.
Mit "Kontrollieren der Verbindungen" meinte ich auch nicht, dass sie dran sind, sondern ob die Kontakte noch alle sauber sind. Ruhig auch mal den Anschluss am Geber abschrauben und schauen, ob das Kabel sauber ist.
Gruß,
Bernie
https://e30-talk.com/topic/70362-vdo-zusatzinstrumente/#findComment-914019
Vollausschlag bedeutet normalerweise Kurzschluss.
Die Erklärung der Farben ist korrekt.
Öldruckschalter ist gelb und die Anzeige der Grüne.
Am besten macht man mal am Instrument die Leitung ab und am Geber die Grüne ebenfalls und misst dann mal, ob trotzden diese Leitung ne Verbindung zur Karosserie hat.
Wenn ja, ist sie wahrscheinlich an der Durchführung zum Innenraum durchgescheuert und gehört ersetzt.
https://e30-talk.com/topic/70362-vdo-zusatzinstrumente/#findComment-914037
Das stimmt nicht, Georg. Die VDO Öldruckgeber haben eine lineare Kennlinie von etwa 10-200Ohm (0-10bar).
Bei Masseschluss der Leitung müsste die Anzeige somit 0bar anzeigen.
Gruß,
Bernie
https://e30-talk.com/topic/70362-vdo-zusatzinstrumente/#findComment-914052
Hmmmm...
Wundert mich.
Solche Geräte sollten eigentlich immer eine negative Kennlinie haben, damit nicht bei einem abgefallenen Kabel das Gerät durch Vollstausschlag kaputtgeht.
Aber ich lerne gerne dazu.
https://e30-talk.com/topic/70362-vdo-zusatzinstrumente/#findComment-914141
Richtig!
Unten an der Dose ist eine Leitung oder sonst ein Adapter der an die Bohrung des Serien Öldruckschalters angeschlossen wird.
Deswegen sitzt dieser auch mit an einem Zweitanschluss der Dose.
https://e30-talk.com/topic/70362-vdo-zusatzinstrumente/#findComment-914420
hey . wenn ich das grüne kabel an masse halte ist die anzeige auf 0 wie ihr es gesagt habt.
also ist die leiteung in ordung. Der geber hat auch masse ! ist also auch in ordnung
was ist mit dem gelben kabel ?
ist das ausschlagebend für die anzeige ? wofür ist das Kabel?
gruß Max
:smbmw:
https://e30-talk.com/topic/70362-vdo-zusatzinstrumente/#findComment-914485
Nein, ist nicht ausschlaggebend - das ist die Leitung für die Öldruckwarnlampe im Kombiinstrument.
Wenn Leitung i.O. und Masse da ist, wird der Geber einen weg haben. Falls Du ein Multimeter da hast, kannst Du ja mal den Widerstand des Gebers durchmessen(Schraubanschluss->Gehäuse).
Gruß,
Bernie
https://e30-talk.com/topic/70362-vdo-zusatzinstrumente/#findComment-914525
Richtig,...bei mir auch so!
lg
Verkaufe:
Differential 168 (3,45 und 4,10) 85€
versch. E30 Getriebe 70-120€
Batterieverlegset 70€
https://e30-talk.com/topic/70362-vdo-zusatzinstrumente/#findComment-915030
