Radbolzen E30
kann mir eventuell jemand sagen, welche Größe die
original Radbolzen haben beim E30?
Ich habe, warum auch immer, unterschiedliche Bolzen.
SW 17 und SW 19.
Ich würde gern die richtige Größe an allen Rädern verwenden.
Felgen sind die original Alus (Kanaldeckel-Design).
Also die Gewindelänge und Kegel- oder Kugelbund reicht schon.
Vielen Dank für eure Hilfe!!!
https://e30-talk.com/topic/70291-radbolzen-e30/
17er ist richtig
Kegelbund und 24mm Gewindelänge.
https://e30-talk.com/topic/70291-radbolzen-e30/#findComment-912674
dann lass mal deinem Muckies freien Lauf............und denk immer daran, dass man die Schrauben vielleicht auch mal wieder lösen muss!
Und das nur mit Bordwerkzeug; ohne Werkstatt und Hilfsmittel in der Nähe.
https://e30-talk.com/topic/70291-radbolzen-e30/#findComment-912861
