Roli P. Geschrieben: 27. Januar 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Januar 2011 da ich neue Tröten in der passenden Form habe wollte ich mal nachfragen ob man die original eingebauten auch ausbauen bzw. tauschen kann??bzw. ob es das "Dreieck" auch ohne Lautsprecher in der passenden Form gibt?? Zitieren Erst beim Nachfolgemodell (E36) wurde die zweitürige Variante des Modells als Coupé bezeichnet, da sie eine eigenständige Karosserie mit wenigen Gemeinsamkeiten zur viertürigen Limousine aufweist. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70286-spiegelhocht%C3%B6ner-zerlegbar/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW_BLaZe Geschrieben: 27. Januar 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Januar 2011 kannst den originalen herausnehmen und gegen einen anderen der Größe tauschen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70286-spiegelhocht%C3%B6ner-zerlegbar/#findComment-912601 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 27. Januar 2011 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Januar 2011 und das "Dreieck" gibts auch ohne die Hochtöner.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70286-spiegelhocht%C3%B6ner-zerlegbar/#findComment-912633 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
snowie Geschrieben: 27. Januar 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Januar 2011 hab ich auch schon gemacht geht recht leicht von der Hand und ist wirklich gar kein akt Zitieren gruß BjörnB M W da geht mir einer ab :beemwe: was noch ansteht und in Planung istgroße Bremse, 16 Zoll FelgenFahrwerk neu, E36 Lenkgetriebeneue Holraumversiegelung evtl. Unterbodenschutz Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70286-spiegelhocht%C3%B6ner-zerlegbar/#findComment-912862 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Roli P. Geschrieben: 27. Januar 2011 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Januar 2011 super,danke!! Zitieren Erst beim Nachfolgemodell (E36) wurde die zweitürige Variante des Modells als Coupé bezeichnet, da sie eine eigenständige Karosserie mit wenigen Gemeinsamkeiten zur viertürigen Limousine aufweist. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70286-spiegelhocht%C3%B6ner-zerlegbar/#findComment-912903 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Roli P. Geschrieben: 5. Februar 2011 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Februar 2011 hab ich auch schon gemacht geht recht leicht von der Hand und ist wirklich gar kein akt stimmt,waren nämlich super hineingeklebt gewesen..:wall: Zitieren Erst beim Nachfolgemodell (E36) wurde die zweitürige Variante des Modells als Coupé bezeichnet, da sie eine eigenständige Karosserie mit wenigen Gemeinsamkeiten zur viertürigen Limousine aufweist. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70286-spiegelhocht%C3%B6ner-zerlegbar/#findComment-918685 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
volker.g Geschrieben: 5. Februar 2011 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Februar 2011 Hast du die von vorne demontiert?Ich habe meine von hinten rausgemacht. Erst den Magnet mit der Zange rausdrehen und dann vorsichtig mit nem kleinen Schraubenzieher den Rest raushebeln. Es geht eigentlich sehr einfach. Habs erst letzte Woche gemacht.Gruß Volker Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70286-spiegelhocht%C3%B6ner-zerlegbar/#findComment-918689 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Roli P. Geschrieben: 5. Februar 2011 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Februar 2011 nein,wollte zwar zuerst die Lautsprecherabdeckung runternehmen,ging aber nicht!! Habe dann von hinten drehen,kratzen,hebeln und was weiß ich noch probiert,wie gesagt,die waren reingeklebt!! Zitieren Erst beim Nachfolgemodell (E36) wurde die zweitürige Variante des Modells als Coupé bezeichnet, da sie eine eigenständige Karosserie mit wenigen Gemeinsamkeiten zur viertürigen Limousine aufweist. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70286-spiegelhocht%C3%B6ner-zerlegbar/#findComment-918694 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 5. Februar 2011 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Februar 2011 Natürlich sind die geklebt. Die Dinger kurz heiß machen. Heißluftföhn auf den Magneten richten. Oder kurz in den Backofen. Dann den Schraubendreher in die kleine Sicke zwischen Metall und Gehäuse stecken und dann drehen. Dann sollte man schon merken, wie sich an der Stelle die Verklebung löst. Das dann umlaufend, bis der HT komplett gelöst ist. Gitter von innen rausdrücken dann. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70286-spiegelhocht%C3%B6ner-zerlegbar/#findComment-918697 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Roli P. Geschrieben: 5. Februar 2011 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Februar 2011 Natürlich sind die geklebt. genau DAS lese ich ja jetzt zum ersten Mal,danke dir Jenad!! und so wie das im ETK aussieht gibts die Dinger wohl nur mit den Lautsprechern drin... Zitieren Erst beim Nachfolgemodell (E36) wurde die zweitürige Variante des Modells als Coupé bezeichnet, da sie eine eigenständige Karosserie mit wenigen Gemeinsamkeiten zur viertürigen Limousine aufweist. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70286-spiegelhocht%C3%B6ner-zerlegbar/#findComment-918709 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 5. Februar 2011 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Februar 2011 Ja, die gibt es nur komplett. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70286-spiegelhocht%C3%B6ner-zerlegbar/#findComment-918726 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
