Lichtmaschine defekt?
IS-Janik
Hallo Leute,
habe seit einiger Zeit so ein schleifendes Geräusch im Motorraum meines M42. Es kommt aus dem Bereich der Steuerriemen! Mir ist aufgefallen das das Geräusch intensiver wird wenn ich das Fernlicht zusätzlich anschalte.
Könnte ist sein das die Lichtmaschine auf ist?
würde die sonst einfach neu lagern und neue Kohlebürsten verbauen!
LG
Janik :beemwe:
http://e30-talk.com/signaturepics/sigpic10534_1.gif
Gruß aus Ostfriesland!
die einfachste lösung wäre doch einfach mal den keilriemen runterzunehmen. ist das geräusch dann weg.......
und die 30sekunden macht der wagen auch mal "auf batterie".
30 km is Rekord. Dann aber das Licht aus und die Scheibenwischer gehen 5 Sekunden lang auf der Scheibe. Ein Glück daß ich Scheibenfrei-Fanatkier bin und die Wischer trotz Regen nich gebraucht hab. :-D Ist mit dem Trabant passiert, beim Beamer wirds wohl länger gehen, der hat ne größere Batterie.
Wegen den Schleifen würd ich den Regler ausbauen und mal schauen wie weit die Kohlen runter sind. Das kann auch lustige Geräusche geben. Als Schnelltest:
Leicht erhöhtes Standgas, dann müssen an der Batterie 13-14 Volt ankommen.
Ist es weniger -> Lima
Ist es mehr -> Regler. Aufpassen, dann kann die Batterie kochen!
Ein Viertel hätten wir.
Jap!
War die Lichtmaschine die Lager klingeln ihr bestes... werde bei der Gelegenheit den Regler gleich mit neu machen!
muss mir gleich noch die Lager besorgen und dann kann alles wieder zusammen =)
:schrauben:
LG
Janik
wäre cool, wenn du den tausch der lager mit fotos dokumentieren könntest.
und noch dazu genaue lagerbezeichnungen und bezugsquellen posten.
Gruß Wolfgang
Suche:
Du brauchst bei einer älteren Bosch Lima warscheinlich dann die beiden Größen 6303 und 6201. Ich empfehle immer 2RS Lager (Gummilippe) und C3 Standard. Gute Fabrikate wären SKF, FAG, NTN - oder auch KBC Lager, - zigmal verbaut, keinen Ärger. Pass aber auf und vergleiche mal die Preise, es gibt trotz gleichem Fabrikat derbe Unterschiede....- Dann bestell aber auch den Plastikring mit, in dem das kleinere Lager läuft, - vielleicht am ehesten bei Bosch. Wenn du Fragen zur Demontage hast, sag Bescheid.
Hallo Leute,
bin gestern Abend endlich fertig geworden die Teile haben ewig gebraucht ...:rot:
Habe mir für das abziehen der lager 2Arm-Abzieher geholt! diese haben unten einen flachen Fuß und man kommt besser unter das große lager!
Die genauen Lagerbezeichnungen sind:
für das große Kugellager: 6303 2RS
und das Kleine: 6201 2RS
Die Kupferbuchse auf der die Kohlebürsten laufen habe ich wieder eben geschliffen
Wie versprochen hab ich ein paar Bilder Hochgeladen!
LG Janik
cool, danke für die bilder!
die lager sind von INA/FAG? oder doch ein anderer hersteller?
wie hast du denn die neuen lager aufgepresst? braucht man da passende hülsen und eine presse, oder geht das auch mit geschick und hammer?
Gruß Wolfgang
Suche:
