wieder mal ZVR, aber es sind nicht die Kontakte...
das Thema Zentralverriegelung wurde ja grade in letzter Zeit hier mehrfach angesprochen. Scheinbar macht der Winter den Dingern schwer zu schaffen.
Ich hab auch schon die Suchfunktion genutzt, komme aber nicht weiter...
Auch bei mir surrt und klackert es noch ab und an, aber nur noch selten (höchstens 1 von 20 mal), eigentlich ist die ZVR tot. Der Stecker ist sauber gemacht, es sind ja wohl meistens die Kontakte, aber eben nur MEISTENS.
Bei mir sind es dann NICHT die Kontakte. Was habe ich also noch für Möglichkeiten? Kann man das Relais seperat auswechseln, und macht das Sinn? (Was kostn das?), oder muss ich die komplette ZVR tauschen? Gibt es andere (typische) Fehlerquellen?
Danke, ich weiß, dass Thema ist durchgekaut, aber funktioniert halt leider trotzdem nicht,
Kai
Ein E30 parkt nicht ...er lauert :smbmw:
https://e30-talk.com/topic/70206-wieder-mal-zvr-aber-es-sind-nicht-die-kontakte/
wenn die kontakte sauber und trocken sind check mal die kabel in der türdurchführung dem schwarzen gummirüssel. da knicken gern die kabel und brechen.
auch mal schauen ob das steuergerät nicht im wasser schwimmt weil die schiebedachabläufe verstopft sind.
https://e30-talk.com/topic/70206-wieder-mal-zvr-aber-es-sind-nicht-die-kontakte/#findComment-911155
ok, gutze Tipps! Vor allem das mit dem Schiebedach, denn da hatte ich letzten Herbst Probleme :-(
Danke!
https://e30-talk.com/topic/70206-wieder-mal-zvr-aber-es-sind-nicht-die-kontakte/#findComment-911158
also bei den Sympthomen würde ich eher auf den Schließzylinder tippen, mit angeknackster Nase, welche nur ab und an den Microkontakt erwischt.
https://e30-talk.com/topic/70206-wieder-mal-zvr-aber-es-sind-nicht-die-kontakte/#findComment-911277
naja, hab ne Funkzentralverriegelung. Damit gehts auch nicht, und vom Kofferraum schliesst die sonst auch, da geht es auch nicht mehr...
https://e30-talk.com/topic/70206-wieder-mal-zvr-aber-es-sind-nicht-die-kontakte/#findComment-911517
dann kannste den microschalter ausschliessen.
https://e30-talk.com/topic/70206-wieder-mal-zvr-aber-es-sind-nicht-die-kontakte/#findComment-911527
Jeep :-UU
https://e30-talk.com/topic/70206-wieder-mal-zvr-aber-es-sind-nicht-die-kontakte/#findComment-911960
bau mal das relais aus öffne es und schau ob der kontackt noch verlötet ist vllt ist der kontakt ab war bei mir danach ging se wieder relais ist unter der fußraum box vorn
https://e30-talk.com/topic/70206-wieder-mal-zvr-aber-es-sind-nicht-die-kontakte/#findComment-912528
lies mal bitte den eingangspost. ;-)
wenn die überlastsicherung sich "ablötet" geht gar nix mehr. auch kein surren bei einem mal von 20.
https://e30-talk.com/topic/70206-wieder-mal-zvr-aber-es-sind-nicht-die-kontakte/#findComment-912562
Also:
Hab heute 4 Stunden da rumgewerkelt. Sicherung in Ordnung. Dauerplus am Steuergerät in Ordnung. Stecker in A-Säule in Ordnung...
Da war guter Rat teuer.
Ein Relais hab ich übrigens nicht gefunden, im Fußraum war zwar eins (lila), aber ohen das Relais hatte das STG trotzdem Strom, aber egal.
Naja, dann mal das Steuergerät aufgemacht und siehe da, die eine Magnetspule, die für den Schließ-Mechanismus hat nicht immer Kontakt. Hattet ihr sowas schonmal??
Mit Kontaktspray und ein gaaaaanz klein bißchen biegen funktioniert es jetzt wieder. Aber wenn das wieder los geht, dann muss ein neues Steuergerät, befürchte ich :-(
https://e30-talk.com/topic/70206-wieder-mal-zvr-aber-es-sind-nicht-die-kontakte/#findComment-913503
schuldigung mit "relais" meinte ich das steuergerät. also umsonst gesucht. das lila-relais was du gefunden hast ist für die komfortschaltung. mit der kannst du die fensterheber /das schiebedach benutzen wenn die zündung aus ist. dazu muss nur die tür offen sein.
achso wegen dem steuergerät: schau mal auf der platine. da brechen auch gerne mal die lötstellen. grade von den grossen spulen. einafch mal nachlöten..........
https://e30-talk.com/topic/70206-wieder-mal-zvr-aber-es-sind-nicht-die-kontakte/#findComment-913505
ah, ok. wieder was dazu gelernt ;-)
Probier das mit den Fensterhebern nachher mal aus.
Naja, so alnge es jetzt geht mache ich da nix. Aber wenn es wieder Mucken macht, dann guck ich mal, ob was zu löten ist.
Danke Euch allen nochmals!!!!
https://e30-talk.com/topic/70206-wieder-mal-zvr-aber-es-sind-nicht-die-kontakte/#findComment-913511
kleiner Tipp, so nen "Steuergerät" für die ZV geht bei egay teilweise für um die 20€ raus... also nicht unbedingt nen Vermögen...
https://e30-talk.com/topic/70206-wieder-mal-zvr-aber-es-sind-nicht-die-kontakte/#findComment-913543
ja, aber die Steuergeräte bei ebay sind ja gebraucht. Da könnte ja der Fehler relativ schnell wieder auftauchen, oder nicht?! Alt gegen alt tauschen, macht das in dem Fall Sinn?
https://e30-talk.com/topic/70206-wieder-mal-zvr-aber-es-sind-nicht-die-kontakte/#findComment-917960
naja mein steuergerät ist über 20 jahre drin...........
wenn die dinger nicht grad im wasser baden oder stundenlang in liegend betätigt werden oder die platinen gebrochen sind halten die ziemlich lange.
https://e30-talk.com/topic/70206-wieder-mal-zvr-aber-es-sind-nicht-die-kontakte/#findComment-917967
hab grad mal geguckt, sind ziemlich viele drin! Gibt es irgendwas, worauf ich ahcten muss? Also, gibt es verschiedene, oder wenn E30, dann ok? Hab ein Händchen für Fehlkäufe, deswegen frag ich so viel blöde Sachen ;-)
Teilweise sind auf den Bildern zwei schwarze Boxen, neben dem Steuergerät ein kleineres. Kenn ich nicht.
Was kostet das eigentlich neu? Weißt Du das?
https://e30-talk.com/topic/70206-wieder-mal-zvr-aber-es-sind-nicht-die-kontakte/#findComment-917971
also das kleinen schwatte daneben ist das zeitrelais für die innenruambeleuchtung. das sorgt dafür das es später dunkel wird wenn die tür geschlossen wird.
preise? willst du nicht wirklich wissen..... 112€ brutto
https://e30-talk.com/topic/70206-wieder-mal-zvr-aber-es-sind-nicht-die-kontakte/#findComment-917974
grad stand in einer Auktion, dass es bei BMW 90Teuros kostet.
Ah, ok, dass wäre ja eigentlich cool, dieses "Gimmick" mit der Innenraumbeleuchtung gleich mit zu besorgen :-) Liegen da die Anschlüsse generell in jedem E30? Oder öffne ich mir da eine neue Baustelle, haha!
https://e30-talk.com/topic/70206-wieder-mal-zvr-aber-es-sind-nicht-die-kontakte/#findComment-917980
hmm also ich glaub da hängt was mit dem türgriff zusammen das da ne blechlasche irgendwo nen kontakt schliessen muss. nutz da mal die forensuche.
also einfach so "relais stecken" ist nicht.
https://e30-talk.com/topic/70206-wieder-mal-zvr-aber-es-sind-nicht-die-kontakte/#findComment-917984
das mit dem Türgriff ist imho nicht zwingend erforderlich.
Aber das Massekabel vom Türkontaktschalter muss dann über dieses Zeitschaltrelais zur Lampe umgesteckt werden.
https://e30-talk.com/topic/70206-wieder-mal-zvr-aber-es-sind-nicht-die-kontakte/#findComment-918149
hm, ok, dass klingt jetzt nicht sooo kompliziert. Allerdings bin ich echt ne Niete was Elektrik angeht.
würdet ihr das einem Volldepp wie mir zutrauen?:freak:
https://e30-talk.com/topic/70206-wieder-mal-zvr-aber-es-sind-nicht-die-kontakte/#findComment-918188
nen relais einstecken und nen kabel umpinnen? schaffst du schon.
https://e30-talk.com/topic/70206-wieder-mal-zvr-aber-es-sind-nicht-die-kontakte/#findComment-918189
ok, dann werde ich mal auf das Steuergerät mit Inneraumbeleuchtungsverzögerungsrelais :-D bieten.
Was "darf" dass denn dann kosten?
https://e30-talk.com/topic/70206-wieder-mal-zvr-aber-es-sind-nicht-die-kontakte/#findComment-918192
5 euro mehr als du bereit bist zu zahlen? :-D:-D:-D
https://e30-talk.com/topic/70206-wieder-mal-zvr-aber-es-sind-nicht-die-kontakte/#findComment-918196
