Innendurchmesser m20 Gusskrümmer
Bräuchte den Innendurchmesser eines normalen m20 Gusskrümmers Eingangsseitig.
Hat einer noch einen ausgebauten liegen und könnte freundlicherweise mal nachmessen?
Hintergrund ist, daß ich die Auslasskanäle im Kopf an den Krümmer anpassen möchte, falls nötig.
Da auch hier, wie bei der Ansaugspinne, die Dichtungen einen größeren Durchmesser haben als die Auslasskanäle im Kopf, wüßte ich gerne den Durchmesser am Abgaskrümmer. Habe nur leider keinen ausgebauten vor Ort.
...expect the unexpected...
https://e30-talk.com/topic/70160-innendurchmesser-m20-gusskr%C3%BCmmer/
:-[Ohne passende Krümmer und anfertigen einer Schablone mit genau passenden Löchern für Befestigung würd ich gar nichts anpassen. sonst hast du nämlich zwar gleich grosse Durchmesser - aber das versetzt und was das dann für deinen Motor bedeutet kannst du dir leicht selber ausmalen.
Gruß ADI
https://e30-talk.com/topic/70160-innendurchmesser-m20-gusskr%C3%BCmmer/#findComment-910534
Ja, hast schon recht.
Hab ich bei den Übergängen ansaugseitig ja auch so gemacht.
Eigentlich soll da später der Gusskrümmer vom b20 ran. Hab jetzt im ETK aber gesehen, daß es laut Nummern, Krümmer gibt, die nur für b20,b23 und eta sind und welche, die auf alle m20 passen.
Werde dann wohl entweder den Krümmer beim Winterschläfer abbauen müssen oder mir nen "neuen" besorgen müssen.
https://e30-talk.com/topic/70160-innendurchmesser-m20-gusskr%C3%BCmmer/#findComment-910582
  • 3 Wochen später...
einen satz b20 krümmer habe ich da, jedoch sind die bolzen ausgangsseitig hin...
aber du kannst normal die vom b25 am b20 fahren, ich seh da jetzt nicht so sehr das problem.
Cirrusblaue Grüsse JJ
https://e30-talk.com/topic/70160-innendurchmesser-m20-gusskr%C3%BCmmer/#findComment-922079
