motorkennbuchstaben
hallo zusammen
bräuchte mal die motorkennbuchstaben/zahlen vom m20b20
hab da jetz 2 meinungen....der eine sagt
20 6 KA
der andere
20 6 K1
welche ist nun richtig?
ist ein 91 cabrio mit kat 129ps:beemwe:
https://e30-talk.com/topic/70159-motorkennbuchstaben/
Ein Blick ins Wiki gäbe da eine Antwort drauf
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/70159-motorkennbuchstaben/#findComment-910349
Ne Korrektur, KA ist mit Kat, K1 sollte allerdings ebenfalls mit Kat sein. Ohne Kat hat doch immer E
https://e30-talk.com/topic/70159-motorkennbuchstaben/#findComment-910352
Tja, da bin ich auch überfragt. Aber die Leute, die ständig auf die Suchfunktion und aufs Wiki verweisen, haben bestimmt eine Antwort parat...
Wenn man nur mal Google füttert, findet sich recht wenig zu 206K1, vielleicht gibt es den so garnicht? Sondern eben nur KA
https://e30-talk.com/topic/70159-motorkennbuchstaben/#findComment-910363
EDIT:
Also wenn ich in den ETK schaue, gabs vom M20B20 als Katversion nur 206KA, keinen 206K1.
Beim M20B25 gabs K1, K2.
Als Einspritzer gabs vom M20B20 206, EA, EB, EE
Bearbeitet: von Oli*
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/70159-motorkennbuchstaben/#findComment-910364
versionsnr kenn ich eig. nur vom eta ....a und b für 122/129 ps.
garnich mal so leicht mit diesen nummern :D
https://e30-talk.com/topic/70159-motorkennbuchstaben/#findComment-910369
aber wo ist dann der unterschied zwischen k1 und ka?
Mal das PDF richtig lesen, da steht alles drin. Die eue sowie die alte Version. Und da kommt man dann auch drauf das daß A für Austausch steht. Demnach ist 206KA ein AT Kat Motor.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/70159-motorkennbuchstaben/#findComment-910370
am Besten selber mal das PDF richtig lesen :klatsch:
206 KA ist der 2,0L M20 im e30 320i mit KAT
einen 206K1 gibts garnicht.
Der E30 2,5L Kat-Motor heißt 256K1...
Wenns ein Austauschmotor wär müsst die Nr. ca. so aussehen:
206KA 01 A
https://e30-talk.com/topic/70159-motorkennbuchstaben/#findComment-910506
