mitro Geschrieben: 23. Januar 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Januar 2011 Hallo, am Mittwoch ist es soweit, dann bauen wir die neuen Stoßdämpfer und Federn hinten ein. Beide Federn sind gebrochen, na ja nach über 300.000KM. Meine Fragen: Kann man die Befestigungsschrauben für die Dämpfer (unten) wieder verwenden? Wie kommt man an die obere Befestigung des Dämpfers ran? Gruß und Danke Michael P.S. Es handelt sich um einen 316i Touring, E30 Zitieren :smbmw: :smbmw: Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70149-neue-federn-und-d%C3%A4mpfer/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
minichamps-sg Geschrieben: 24. Januar 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2011 Huhu Michael, die Schrauben unten am Dämpfer habe ich immer wieder verwendet ohne Probleme. Die Oberen Schrauben der hinteren Dämpfer ist beim Touring echt blöd.Dazu müssen beide Seitenverkleidung im Kofferraum rauß um da dran zu kommen.Ist schon ein bischen Arbeit bis man da dran kommt. Nutze eine klein Ratsche mit 13er Nuss die auch gut auf der Ratsche sitzt, nicht das dir die Nuss dunter fällt und dir am Innenradlauf rumpoltert die ganze zeit.Weil rauß bekommst die da irgendwie nicht mehr. ( Mir zum Glück nur bei einem schlachter passiert ) LG Thomas PS: Seitenklappen rauß, Rollo rauß, Rollohalter lösen, Rückbankseiten rauß ( die kleinen ) dann Teppich rauß, Schrauben lösen der Seitenteile, abziehen.Pass auf die Dichtung auf von den Seitenscheiben. Zitieren Mandrake über Lenkgetriebe: "Im Motorsport fahren viele ohne Servo und haben ein kurzes Ding" Die mit den Diamantschwarzen.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70149-neue-federn-und-d%C3%A4mpfer/#findComment-910167 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mitro Geschrieben: 24. Januar 2011 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2011 Hallo Thomas, erstmal Danke, habe heute schon einmal etwas "Vorarbeit" geleistet und die Verkleidungen ausgebaut. Den Rest mache ich zusammen mit einem Profi. Die unteren Schrauben habe ich mir vorsorgehalber Neu besorgt, kosten ja nicht die Welt. Gruß und Danke Michael Zitieren :smbmw: :smbmw: Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70149-neue-federn-und-d%C3%A4mpfer/#findComment-910442 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tom320i24V Geschrieben: 26. Januar 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Januar 2011 Moin,zu der verlorenen Nuß...da is unten ne Bitumenmatte über ein Loch geklebt, hab selber auch eine versenkt und wieder raus geholt Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70149-neue-federn-und-d%C3%A4mpfer/#findComment-911715 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mitro Geschrieben: 26. Januar 2011 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Januar 2011 (bearbeitet) Moin,zu der verlorenen Nuß...da is unten ne Bitumenmatte über ein Loch geklebt, hab selber auch eine versenkt und wieder raus geholt Hallo Tom, die verlorene Nuss das ist dem Thomas passiert, der hatte nur auf meine Frage geantwortet.Trotzdem Danke. Heute alles eingebaut inkl. TÜV und ASU (Bestwerte vom Kat trotz 300.000KM ) Meinen tiefen meinem Schrauber Thomas! Gruß und Danke Michael P.S. Die Federunterlagen sowie die unteren Schrauben (Stossdämpfer) hätten nicht getauscht werden müssen, deren Zustand war noch Tadellos. Bearbeitet: 26. Januar 2011 von mitro Zitieren :smbmw: :smbmw: Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70149-neue-federn-und-d%C3%A4mpfer/#findComment-912135 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
minichamps-sg Geschrieben: 26. Januar 2011 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Januar 2011 Gerne! Und Glückwunsch zum neuen Tüv/AU Auf 2 Jahre Freude am Fahren:-UU LG Thomas Zitieren Mandrake über Lenkgetriebe: "Im Motorsport fahren viele ohne Servo und haben ein kurzes Ding" Die mit den Diamantschwarzen.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70149-neue-federn-und-d%C3%A4mpfer/#findComment-912164 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mitro Geschrieben: 27. Januar 2011 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Januar 2011 Gerne! Und Glückwunsch zum neuen Tüv/AU Auf 2 Jahre Freude am Fahren:-UU LG Thomas Danke Thomas, ich hoffe mein und ich werden Stein Gruß Michael Zitieren :smbmw: :smbmw: Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70149-neue-federn-und-d%C3%A4mpfer/#findComment-912390 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
andi_sco Geschrieben: 4. Februar 2011 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Februar 2011 300 000 km auf der uhr? nicht schlecht. noch der erste motor? hab noch 40t vor mir, aber viele trauen den m40 das ja nicht zu:-D Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70149-neue-federn-und-d%C3%A4mpfer/#findComment-917711 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
