Nabend!
Habe gestern bei meinem ix ein Diff eingebaut!
Kleine Probefahrt gemacht nun ist mir aufgefallen das das Tacho nicht geht!
Stecker am Diff ist dran!
Da ich das Auto ohne Diff gekauft habe weiß ich nicht ob er vorher ging?
Was kann denn da los sein oder was ist das häufigste Problem wenn der Tacho ma nich geht?
Mfg Chris
https://e30-talk.com/topic/70140-tacho/
zu 99% ist die Kabelverbindung zum Tacho defekt; entweder im Stecker selbst oder kurz nach dem Stecker ein Kabelbruch.
https://e30-talk.com/topic/70140-tacho/#findComment-910568
Leitung mit Durchgangsprüfer prüfen und dann weisst du ob ein Kabelbruch vorliegt.
__________________
https://e30-talk.com/topic/70140-tacho/#findComment-910574
