madossi Geschrieben: 23. Januar 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Januar 2011 Hallo Leute.Brauche dringend hilfe.Mein Auto spinnt total.Er läuft eig super,bis auf die tatsache das er Unvorhergesehen einfach ausgeht! Wenn ich die Batterie (pluspol) abklemme,kurz warte und dann wieder anklemme,ist dies meist weg bis das er wieder ausgeht nach ner unbestimmten zeit! Kann mir einer sagen was das sein könnte oder hatte dieses Problem schonmal jemand???? Vielen dank für Antworten. Madossi:wall: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70099-hilfemein-auto-spinnt/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Ton[320]i Geschrieben: 23. Januar 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Januar 2011 Nur keine Panik. Versuche es doch mal mit der Suchfunktion! Die kann oft Wunder bewirken. Damit man dir jedoch leichter und schneller helfen kann, wäre es ratsam, erstmal zu schreiben, um was für ein Fahrzeug es sich genau handelt, und eventuell mehr Details zu deiner Problematik.Denn leider haben nur ganz wenig Mitglieder dieses Forums eine funktionierende Glaskugel Gruß, Toni. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70099-hilfemein-auto-spinnt/#findComment-909266 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
madossi Geschrieben: 23. Januar 2011 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Januar 2011 Also,es ist ein 316i mit 100ps,der wagen zieht sauber durch und hängt auch normal am gas,jedoch hat er seit kurzem die dumme angewohnheit einfach aus zu gehen.wenn ich dann die batterie abklemme für ca 10sec und dann wieder dran,läuft er meist wieder....oder was kann ich noch für informationen liefern??? Mfg:poppkorn: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70099-hilfemein-auto-spinnt/#findComment-909392 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M50Tobi Geschrieben: 23. Januar 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Januar 2011 hmm Steuergerät? durch des abklemmen machst du ein Reset, und die selbsterlernten Funktionen werden zurückgesetzt, leider hab ich meine Rechnung nicht vollständig bezahlt meine Glaskugel spuckt nur wenige details aus... Zitieren Gruß Tobi Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70099-hilfemein-auto-spinnt/#findComment-909396 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
der-addi Geschrieben: 23. Januar 2011 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Januar 2011 was machst du bevor der ausgeht? kurvenfahrt, beschleunigen ,bremsen, leerlauf, vollgas? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70099-hilfemein-auto-spinnt/#findComment-909397 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
madossi Geschrieben: 23. Januar 2011 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Januar 2011 also gestern machte er es beim Wenden,danach bin ich autobahn gefahren und als ich runter fuhr ging er an der ampel beim anfahren aus....habe zündspule erst gedacht aber ne andere reingebaut von nem kollegen aber daran lag es definitiv nicht...kann es sein das die batterie vll defekt ist??? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70099-hilfemein-auto-spinnt/#findComment-909459 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
der-addi Geschrieben: 23. Januar 2011 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Januar 2011 könnte ein wackelkontakt sein, stellt sich nur die frage wo.provozier mal verschiedenes, stark anfahren ,bremsen, schau selbst mal ob diverse leitungen im motorraum so hängen das sie wackeln könnten beim anfahren. schau dir auch mal die zuleitung zur lambda an unterm batteriefach. vielleicht ist die irgendwo beschädigt und provoziert nen kurzen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70099-hilfemein-auto-spinnt/#findComment-909464 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Snoopy Geschrieben: 23. Januar 2011 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Januar 2011 batterie würdest du beim anlassen merken. Dreht den der Anlasser oder nicht ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70099-hilfemein-auto-spinnt/#findComment-909465 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
madossi Geschrieben: 23. Januar 2011 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Januar 2011 also die leitungen im motorraum habe ich gestern geprüft,alle sicherungen nachgeschaut,relais getauscht,stark anfahren mach ich immer wenn dies problem passiert;-)weil ich mich darüber ärger das er wieder ausgegangen ist.... sonst auf der autobahn dreht er normal,beschleunigt,hat auch kein stottern beim betätigen des gaspedals oder beim halten der geschwindigkeit? Kann es evtl auch am KLR liegen???Es ist einer eingetragen aber da ich erst neu bin am e30 weis ich leider nicht wo dieser sitzen würde,habe vorher nur vw gefahren und da wüsste ich sofort wo der sitzt;-) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70099-hilfemein-auto-spinnt/#findComment-909468 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
madossi Geschrieben: 23. Januar 2011 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Januar 2011 Der anlasser dreht ganz normal nach dem ausgehen bzw auch so im allgemeinen;-) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70099-hilfemein-auto-spinnt/#findComment-909469 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
madossi Geschrieben: 23. Januar 2011 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Januar 2011 habe ihn eben mal kurz versucht zu bewegen,bin bei mir aus der einfahrt gefahren und zack,aus....meine aufmerksame bessere hälfte hat mich drauf hin gewiesen das die abs leuchte erst kurz anging und dann der e aus....und gestern ist es auch beim wenden passiert...?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70099-hilfemein-auto-spinnt/#findComment-909612 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
der-addi Geschrieben: 23. Januar 2011 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Januar 2011 warum fiel mir das nicht früher ein:welches DME relais hast du?http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f00960/02.jpg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70099-hilfemein-auto-spinnt/#findComment-909671 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Audiosystemdb Geschrieben: 23. Januar 2011 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Januar 2011 Hatte dasselbe bei meinem 316i auch schon des öfteren, hab dann das Benzinpumpenrelais getauscht. Der freundliche drückte mir ein grünes in die Hand und meinte das sei dasselbe..also das DME Relais? Mal ausprobieren ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70099-hilfemein-auto-spinnt/#findComment-909762 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
madossi Geschrieben: 23. Januar 2011 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Januar 2011 wo bekomm ich das her???kann man das im zubehör bekommen???die zündkerzen waren nämlich auch furz trocken...was macht dieses relais denn???hat das was mit den kontroll leuchten zu tun???mfg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70099-hilfemein-auto-spinnt/#findComment-909827 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
madossi Geschrieben: 23. Januar 2011 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Januar 2011 hat vllt einer ne originalteile nummer von diesem relais???? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70099-hilfemein-auto-spinnt/#findComment-909838 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Snoopy Geschrieben: 24. Januar 2011 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2011 http://e30-talk.com/antrieb/t-ist-das-dme-relais-353.html Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70099-hilfemein-auto-spinnt/#findComment-910247 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
madossi Geschrieben: 24. Januar 2011 Autor #17 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2011 Kann ich das auch im´internet kaufen... oder woher krieg ich das? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70099-hilfemein-auto-spinnt/#findComment-910285 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kiwi1990 Geschrieben: 24. Januar 2011 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2011 Beim BMW Händler vielleicht? Zitieren http://img205.imageshack.us/img205/690/signatury.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70099-hilfemein-auto-spinnt/#findComment-910286 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Snoopy Geschrieben: 24. Januar 2011 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2011 Ja genau, geh zum BMW Händler und sagt das du ein DME-Relais brauchst. Da bekommste mit sicherheit das richtige. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70099-hilfemein-auto-spinnt/#findComment-910297 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
madossi Geschrieben: 24. Januar 2011 Autor #20 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2011 Ja werd dann am Mittwoch mal beim BMW Händler nachfragen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70099-hilfemein-auto-spinnt/#findComment-910465 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
