Hi E30-Talk
ich wollte mir für mein Baur Cab für die originalen Einbauplätze das genannte System holen. HT kämen in die Spiegeldreiecke (noch "normale" sollen aber die mit HT von BMW folgen und dann mit den AS HTs bestückt werden). Der 16ner käme in die Fußraumplätze (habe da schon 16er Magnats verbaut, aber die sind durch, da die schon ziemlich alt waren).
Jetzt meine Fragen, brauche ich da ne zusätzliche Endstufe, wenn ja, wie groß und wohin?
Radio ist nen JVC.
Mir geht es darum, das ich auch, wenn ich offen Fahre noch guten Klag mit gewissem Pegel und auch bisschen Druck zu haben.
MfG
Yen
https://e30-talk.com/topic/70084-erfahrungen-mit/
jup, gutes System...... aber ne Endstufe würd ich schon nehmen....
so ne Radio Endstufe is einfach nix dolles.....
brauchst auch nur so 2x 80 bis 100 RMS....
soll noch was anderes mit dran oder nur das Frontsystem??
Paar euro mehr gibts das Radion 165..... wäre nochma ne steigerung... ;-)
https://e30-talk.com/topic/70084-erfahrungen-mit/#findComment-909302
Nee, nur das front system.
Passen die den von der einbautiefe?
weil mein adapterring ist so 10mm dick, bei denen die ich jetzt habe reicht das, bei den MX auch?
Und ne endstufe, wo sollte ich die möglichst sinnvoll plazieren? Unter Fahrer/Beifahrersitz?
MfG
Yen
https://e30-talk.com/topic/70084-erfahrungen-mit/#findComment-909466
Habe bei meinem Kolleg die Audio System Helon verbaut, mit einer Audison Endstufe und muss sagen => SEHR GEIL!!!
Mfg. Hubert
https://e30-talk.com/topic/70084-erfahrungen-mit/#findComment-910112
Kann ich nur bestätigen sehr geile Marke, ich würde des Helon 130 original verbauen des geht besser dicht unt klingt dann besser, kannst bei mir auf die Bilder schauen da hab ich nen AS 130 Phase eingebaut.geht geil!
https://e30-talk.com/topic/70084-erfahrungen-mit/#findComment-914782
  • 2 Wochen später...
mit dem ring ist das auch dicht, der wird mit dichtmasse aufgeschraubt. möchte ja auch nen bisschen bass haben, da ist jeder mm Membran wichtig :P
ne endstufe würde ich am liebsten gebraucht kaufen, was wären denn Marken die man gut und auch relativ günstig (so bis 70€) gebraucht kaufen kann?
habe so an Alpine/Crunch/Audiosystems oder so gedacht, braucht ja nur relativ wenig leistung, vielleicht so 100W RMS.
MfG
Yen
https://e30-talk.com/topic/70084-erfahrungen-mit/#findComment-920192
  • 1 Monat später...
wollte nicht extra was neues aufmachen, deswegen hole ich das hier aus der versenkung:
also, habe jetzt für insg. 75€ MX165er bei ebay geschossen, kamen schlussendlich auch heute per Hermes an.
nun folgendes prob:
1. bei dem einen tt ist die Staubkappe in der Mitte eingedrückt, wie bekomme ich die wieder gerade?
2. der vorbestizer hat anscheinend einfach die kabel an der weiche abgeschnitten, nun miene Frage, sind die roten kabel auf dem 2. Bild die eingänge?
Hänge jeweils von den problem ein Bild an.
MfG
Yen
Bearbeitet: von Yen90
https://e30-talk.com/topic/70084-erfahrungen-mit/#findComment-952348
Uh gefährlich wenn du da zuviel Gas gibst,
nimm ne kleine Nadel und stich behutsam rein, und zieh sie dann schräg raus.
Hat keine Akkustischen Auswirkungen.
zu Punkt 2:
Ist ja wahrscheinlich eine 2-Wege Weiche, da kann auch einfach der Hochtöner angeschlossen gewesen sein, aber kenne das System nicht.
Wurde das denn als 2-Wege-System neu verkauft?
Gruß Chris
https://e30-talk.com/topic/70084-erfahrungen-mit/#findComment-952883
da würd ich dem Verkäufer aber mal eine drauf geben..... hat er davon vorher nix erwähnt????
mach ma bild von der anderen seite der weiche....
das mit der Kappe is doof aber macht nix....
https://e30-talk.com/topic/70084-erfahrungen-mit/#findComment-952890
also soviel ich weis is das nur die Weiche für den Hochtöner......
das Rote Kabel ist nicht als Eingang oder Ausgang gedacht, sondern zur Verstellung ds Hochtöners gedacht.
Durchtrennt man das Rote kabel, gibts eine absenkung von 3db beim Hochtöner.....
er is dadurch also nicht mehr so "aufdringlich"
https://e30-talk.com/topic/70084-erfahrungen-mit/#findComment-953384
achso, ok
dann werde ich die enden vernünftig isolieren und das ganze wieder mit Gewebeband einpacken.muss nur die kabellängen tauschen, im spiegeldreieck ist kein platz für sowas :P
https://e30-talk.com/topic/70084-erfahrungen-mit/#findComment-953473
jup am besten unten irgendwo verpacken.....
wenn du es in der Tür machst, am besten Wasserdicht verpacken.....
https://e30-talk.com/topic/70084-erfahrungen-mit/#findComment-953477
neee, packe es unter den LSP unten, da ist ja sonne kappe, die habe ich leicht ausgeschnitten und dann die weiche am Kabel eingepackt in nen Gefrierbeutel+GaffaTape reingehangen, geht super und passiert nix
https://e30-talk.com/topic/70084-erfahrungen-mit/#findComment-953479
