325 vfl umbau auf eine benzinpumpe
hi wie oben schon beschrieben ist der umbau empfehlentswert
ich würde dann wo die zweite pumpe sitzt einfach wie beim nfl ein filter hinsetzen
warum willst du das?
https://e30-talk.com/topic/70063-325-vfl-umbau-auf-eine-benzinpumpe/#findComment-908946
Sobald man an einen an/durchgerosteten Tank ran muss bzw. diesen ersetzt, bietet sich diese Umrüstung an.
Wobei ich dann jederzeit auf den 62L Tank umrüsten würde.
Dabei gibt es zu beachten, dass
a) der richtige Anschluss für die Rücklaufleitung verwendet wird
b) der 2. Tankgeber fahrerseitig in die Verkabelung einzubinden ist sowie
c) der Austausch der Tankanzeige passend zum Tank vorgenommen werden sollte.
Ich fahre so gerne Heckantrieb, weil ich schon immer faul bin:
Was das Auto hinten rutscht, brauche ich vorne nicht zu lenken!
Ciao, Peter
https://e30-talk.com/topic/70063-325-vfl-umbau-auf-eine-benzinpumpe/#findComment-908981
