BKV aus E34 Touring verbaut - jetzt Probleme
Audiosystemdb
habe bei mir den E34 BKV verbaut. Wenn ich jetzt das Pedal bei laufendem Motor voll durchtrete (Vollbremsung) passiert ca. 0,5-1s nix und DANN erst packen die Bremsen voll zu. Entlüftet hab ich. Wie kann das sein?
Habe den BKV zwecks Motorumbau getauscht.
Gruß Sven
dann würde ich mal tippen das entweder du was mit dem Unterdruck falsch gemacht hast oder die Membran kaputt ist vom BKV.
Aber wetten das du das Rückschlagventil nicht drin hast??!!
Das heisst du hast die DK auf also ist da auch zuwenig unterdruck das der BKV anziehen kann wenn du drauf gehst auf die bremse.
Dann gehst vom Gas und tritst auf die Bremse und dann dauert es ein wenig bis genug unterdruck zusammen ist in der Ansaugbrücke und im BKV und dann zieht die Membran an und du hast dein Verstärkungsfaktor.
Also mach das Rückschlagventil rein in der Unterdruckleitung vom BKV zur Ansauge und es wird gehen. Wenn du es drin hast pass auf die Einbaurichtung auf!!!
Hebi
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/2-doors/Europe/318is-M42/LHD/M/1990/july/browse/brakes/power_brake_unit_depression/http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/2-doors/Europe/318is-M42/LHD/M/1990/july/browse/brakes/power_brake_unit_depression/
http://static.bmwfans.info/images/epc/NDQ5MF9w.png
Nummer 13.
schaut zwar verwirrt aus ist es aber nicht.
Das ist nur so ein teil wo vorne und hinten ein schlauch drauf kommt und an die Ansauge muss.
hab auch ne frage zwecks bkv
und zwar habe ich manchmal das gefühl, dass mein bkv nicht voll funktioniert, wenn der leerlauf durch den klr angehoben wird. was könnte das sein?
Also,hab das RV mal getauscht-jedoch ohne Erfolg :( hab mal meinen Finger aufden Anschluss am BKV gedruckt und jemanden das Pedal durchtreten lassen - ohne spürbaren druckaufbau bzw. Vakuum.. Ist die Membran doch kaputt? Ich hoff nur nicht,das ich wegen eines defekten BKV meinen Motor wieder ausbauen darf :(
