verdacht auf zylinderkopf
hallo,
meine frage mein kühler is defeckt bin auch nicht wirklich dammit gefahren umd nicht mehr schaden anzurichten jetzt bin ich mit mein e30 m20 motor zu nen kollegen gefahren der sich das eigentlich anschauen sollte .:popo:
da dieser nicht daheim war ich umsonst gefahren bin und der dan richtig heiß wahr dacht ich nicht nein garnicht gut heut nachmittag bin ich von parkplatz 2 meter zurück gerolt und ein unschöner öl fleg kam zum vorschein -.-
nun meine frage kann es sein das durch die fahrt der zylinderkopf dichtung defekt ist ? wen ja großer kosten aufwand ??
mfg manuel
richtige autos werden vom antrieb geschoben und nicht gezogen :beemwe:
https://e30-talk.com/topic/70048-verdacht-auf-zylinderkopf/
als erstes, kuck dir bitte den Text an bevor du ihn abschickst. du wärst nicht sehr glücklich wenn du selbst sowas lesen müstest......
kühler defekt? das heist ohne wasser gefahren oder was? und temp voll im roten bereich?
hast mal gekuckt woher das öl genau kommt?
https://e30-talk.com/topic/70048-verdacht-auf-zylinderkopf/#findComment-908409
sorry ... nein immer mit wasser gefahren aber da ist i was reingekommen oder ka die rippen vom kühler sind stark beschädigt und da komm das wasser rausgelaufen und temp. war kurz vor dem roten bereich
das öl kommt meiner Meinung nach unterm krümmer her genau weiß ich es noch nicht aber auf dem schutzblech unterm Motor ist öl
https://e30-talk.com/topic/70048-verdacht-auf-zylinderkopf/#findComment-908423
naja wenn im Motor kaum Wasser is, dann is natürlich schwer da ne richtige temp anzuzeigen.....
kann natürlich sein das er voll im Roten war.... :-(
mann mann du kommst auf Ideen.....
vorher war das mit dem Öl ganz sicher nicht?
tja wenns die Dichtung gefetzt hat.... dann must du ganz doll beten das sonst nix is am Kopf.....
kann auch gut sein der der sich ebenso verabschiedet hat
https://e30-talk.com/topic/70048-verdacht-auf-zylinderkopf/#findComment-908690
servus also das öl kommt von der seite unterhalb vom krümmer da sauts stark
nun weis ich nicht wen zylinderkopf oder die dichtung das ist es fast nicht mehr wert wegen
tüv und rost u s w .
https://e30-talk.com/topic/70048-verdacht-auf-zylinderkopf/#findComment-908811
Es gibt auch Satzzeichen.
Den Motor kannst du eigentlich zum Schrotti bringen und dir nen gebrauchten b20 kaufen. Sind ja nicht so teuer.
Gruß Joschka
:e30:
Der zieht nicht! -Der schiebt!
Gegen Diskriminierung von Heckantrieb.
https://e30-talk.com/topic/70048-verdacht-auf-zylinderkopf/#findComment-909079
ja gibt es !
ja neuer Motor,wäre eine idee, aber er hat nur noch ein halbes Jahr TÜV.
Die Karosse ist vom Rost befallen und den wieder TÜV fertig zu machen , lohn es fast nicht
darum kommt nächste Woche ein Neuer .
https://e30-talk.com/topic/70048-verdacht-auf-zylinderkopf/#findComment-909091
