Könnt ihr mir vielleicht sagen, wo an meinem :smbmw: die Benzinpumpe liegt?
Hatte heute nämlich als ich an der Ampel stand etwas Benzingeruch in der Nase...
Ich glaub, da muss ich mal nachsehen... Wäre ja kein Wunder wenn der Benzinschlauch ne Macke hätte... E10 lässt grüßen... !!:motz:
Oder habt ihr ne Idee was das sonst noch sein könnte?
Grüße Sina :e30talk:
https://e30-talk.com/topic/69968-benzinpumpe/
wenn es ein M40 Motor ist, dann tippe ich auf die beiden kurzen Benzinschläuche unter der Ansaugbrücke. Die werden mit dem Alter porös und undicht.
Jürgen
https://e30-talk.com/topic/69968-benzinpumpe/#findComment-907010
http://img1.classistatic.com/cps/bln/101209/995r1/6255832_23.jpeg?set_id=2C4000
Das Bild hab ich mal bei Serg166 aus einem anderen Thread ausgeliehen, hoffe das ist ok. Falls Du wirklich nen M10 hast, das Alu-Teil, das ganz nach oben ragt, ist die Ansaugbrücke...
https://e30-talk.com/topic/69968-benzinpumpe/#findComment-907501
sag uns doch mal das Baujahr von deinem 318i, wegen M10 oder M40 Motor.
Und wegen Stehenbleiben würde ich mir weniger Gedanken machen, eher wegen Abbrennen ;-)
Jürgen
https://e30-talk.com/topic/69968-benzinpumpe/#findComment-907624
Hallo, mein 318-er ist bjh. 90, so weit ich weiß ein M40!
Aber das Komische ist, dass ich heut auf einmal nix mehr gerochen hab...
Kam der Benzingeruch vielleicht doch nicht von mir?
Kann aber eigentlich nicht sein, weil an der Ampel niemand vor mir war...
Grüß Sina
https://e30-talk.com/topic/69968-benzinpumpe/#findComment-907686
aber dabei keine kippe aufm zahn haben!!! kann böse enden! :freak::klug:
https://e30-talk.com/topic/69968-benzinpumpe/#findComment-908556
Wie peinlich! Tut mir leid, E 10 und M 10. Kennt Ihr das, natürlich kennt ihr das:? Man liest, die Gehirnzellen arbeiten schneller und schneller, und auf einmal geht es nur um 'neuen Sprit'? Sorry Sina, aber soooo anders liegt die Ansauge beim M40 jetzt auch nicht. Vielleicht hilft es trotzdem, sonst fragen, ok...
https://e30-talk.com/topic/69968-benzinpumpe/#findComment-908659
ich schließe mich da mal mit meinem problem an:
habe letztens vollgetankt. beim rückwerts einparken sah ich später von oben aus dem fenster eine "ölspur". genau da wo ich beim einparken gefahren bin. hab dran gerochen und es war benzin. im innenraum hat man kaum was gerochen, aber hinten beim tankdeckel und natürlich unterm auto roch man benzin. das war auch noch 1-2 tage später so, bis aus dem tank ca. 10l raus waren. kam nun aber nicht so viel raus, dass ich ne pfütze hinterlassen hab.
hat jemand nen tipp? will mich morgen mal drunter legen und schauen...
hab nen 318 touring, bj 91 (m40)
Suche: Sitzausstattung 4 - Türer Limo NFL
Gummiabdeckung Zündspule
Abdeckung Gasgestänge
Gummimanschette Tankeinfüllstutzen
https://e30-talk.com/topic/69968-benzinpumpe/#findComment-913326
tank durchgegammelt. entweder am einfüllrohr oder an der naht zwischen ober und unterteil.
wenn du wirklich schwein hast isses nur der schlauch oder seine schellen zwischen tankdeckel und einfüllrohr des tanks.
https://e30-talk.com/topic/69968-benzinpumpe/#findComment-913329
na ich hoffe mal auf das schwein...
kommt man da von unten ran oder innenverkleidung ab?
wenn es an der naht ist, müsste ich es dann nicht immer haben? hab jetzt ca. 45l drin und es stinkt eigentlich nicht mehr.
https://e30-talk.com/topic/69968-benzinpumpe/#findComment-913334
Wenn beim Tanken die Schuhe nass werden, dann ist meistens das Einfüllrohr dahin. Kommt man über das rechte Radhaus dran. Plastikverkleidung ab, alle Schläuche vom Rohr ab (wenn sie nicht schon abgerostet sind), Tankrohr unten am Flansch lösen, abschrauben, ersetzen.
https://e30-talk.com/topic/69968-benzinpumpe/#findComment-913417
wenns nicht das tankrohr ist kommste nur von unten an den verursacher. dann heisst es "tank schweissen" der "mit flüssigmetall flicken" oder "austauschen".
bei 190€ bei ebay würd ich letzteres vorziehn.
https://e30-talk.com/topic/69968-benzinpumpe/#findComment-913419
vom einfüllstutzen bis zum tank is alles ok. der tank selber sieht auch dicht aus. im mom stinkt auch nix. tankanzeige sagt 45l sind drin. werd das beim nächsten volltanken verstärkt beobachten bzw. beschnuppern.
https://e30-talk.com/topic/69968-benzinpumpe/#findComment-914103
