205/40 R17 machbar?
Hallo Fahrwerksprofis!
Sind auf dem E30 205/40 R17 Reifen möglich (Abrollumfrang) oder sind die schon zu klein? ..hat evtl. jamand Bilder? Ein 84er Loadindex sollte ja mit einem Maximalgewicht von 970kg auf der HA möglich sein.
Danke & Grüße
Alex
https://e30-talk.com/topic/69961-20540-r17-machbar/
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/69961-20540-r17-machbar/#findComment-906887
..schade, der Loadindex bei den 215/35er Reifen ist zu gering :-(
..hat jemand Bilder von den Reifen (205/40) auf einer 7,5J Felge?
Danke & Grüße
Alex
Bearbeitet: von derAlex
edit wollte Präzesion
https://e30-talk.com/topic/69961-20540-r17-machbar/#findComment-906903
..hat jemand Bilder von den Reifen auf einer 7,5J Felge?
Danke & Grüße
Alex
http://e30-talk.com/bilder-videos/t-bilder-von-euren-allgemein-felgen-auf-dem-e30-67971-11.html#post933254
https://e30-talk.com/topic/69961-20540-r17-machbar/#findComment-906927
frage hät ick dazu wie kommst du denn auf die 970kg auf der hinterachse bei den reifen??...minimum is doch nen 89iger index beim touring...und 84 is da recht weit von weg^^.....bin da nämlich genauso wie du am überlegen ob ick mir die 205/40/17 drauf mache oder doch lieber 215....hab da aber bedenken das mir das der tüvi nich einträgt....
gruss ronny
https://e30-talk.com/topic/69961-20540-r17-machbar/#findComment-906952
..bei meinem Touring sind VA 205/45 R16 83 und auf der HA 225/40 R16 85 eingetragen. Maximalgewicht HA beim 4 Zylinder sind 970kg (lt. Fahrzeugschein), da sollte ein Loadindex von 84 ausreichen (2 x 500kg).
http://www.reifen-grimm.de/reifen-load-index.php
Grüße
Alex
https://e30-talk.com/topic/69961-20540-r17-machbar/#findComment-907016
ahhh so wird dat also gerechnet na dann dürfte das auf jedenfall kein problem geben....danke dir für die info....bin ick och mal wieder schlauer....
gruss ronny
https://e30-talk.com/topic/69961-20540-r17-machbar/#findComment-907021
Ne Frage zum Loadindex, hab ich ne Chance bei meinem Touring mit 83 Loadindex? Geht um diese Reifen UNIROYAL 205/45/16 ZR 16 83 W RAIN SPORT2
Der 2-Türer mit den ATS DTM muss dringend tiefer werden mit solchen Felgen ;-) Aber an sich sind das richtig schicke Felgen :daumen:
Bearbeitet: von e30touringandi
Der Touring. Eine Synthese aus sportlicher Faszination und praktischen Vorteilen. Der Touring ist eine vollkommen neue Möglichkeit, die Freude am Fahren zu genießen.
https://e30-talk.com/topic/69961-20540-r17-machbar/#findComment-907165
Von der Optik her m.M. nach der Perfekte Reifen für den e30:daumen:. Hast du schon Felgen für die Reifen?
Suche:
Sport-Fahrer- oder Beifahrersitz in Natur bzw. Einstiegswangen
M3 Rücksitzbank im M-Technic Muster (0461)
https://e30-talk.com/topic/69961-20540-r17-machbar/#findComment-907178
Ich könnte Felgen mit den Reifen drauf bekommen, beides keine 1000KM gefahren aber mit dem Loadindex bin ich jetzt wieder verunsichert :-( Ich blick da nich so durch. 83 ist ja 487Kg mal 2 974kg und der Touring hat an der HA ja 970Kg, ist also schon arg knapp!
https://e30-talk.com/topic/69961-20540-r17-machbar/#findComment-907181
..danke! (sind aber keine 205er ;-))
aber die hier... ( 205 40 17)
wirken leider auf dem Bild nicht so, aber sieht echt gut aus wenn man davor steht :-)
wie breit sind denn deine felgen? die reifen sehn fast schon ein bisschen arg gestreckt aus...
ich hab auf 7,5x17 die 215/40R17 reifen drauf, das gefällt mir persönlich besser. abrollumfang passt auch perfekt.
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/69961-20540-r17-machbar/#findComment-907293
..bei mir wären es auch 7,5J Felgen, ich hab da gerade so ein unwiderstehliches Angebot bekommen ;-) ..und vom Abrollumfang nehmen die sich nicht viel mit meinen 205/45 R16ern (wären sogar noch nen Tick größer).
Grüße
Alex
https://e30-talk.com/topic/69961-20540-r17-machbar/#findComment-907301
also ick hab ja auch die 7,5x17 azev A und werd wohl die 205/40/17 nehmen (fand die auf den bilder von Göffel richtig gut...), wenn mein tüver sein ok gibt...und 45 is mir persönlich schon wieder zu hoch...und dann würde auch der tacho nachgehen (98,67) und das auto höher (4,10mm) werden im gegensatz zu den 195/65/14 original...ob da der tüv zusagt...??
...bei den 40iger is 1,98 km/h mehr und -5,90mm bodenabstandsänderung...
gruss ronny
https://e30-talk.com/topic/69961-20540-r17-machbar/#findComment-907702
............? *Kopfschüttel*
Ich kann leider nur beantworten was geschrieben wird, nicht was gedacht wird ;-)
https://e30-talk.com/topic/69961-20540-r17-machbar/#findComment-907993
