Armaturenbrett/Cockpit ausbauen?
gibt es irgendwo im Internet eine Anleitung (am besten noch mit Bildern) zum ausbauen des Armaturenbretts am 318i E30 (Limo)? Oder kann mir hier irgendjemand helfen?
Danke im Vorraus!
Alpinweißer :-UU
Diese Signatur ist 100% biologisch abbaubar.
https://e30-talk.com/topic/69937-armaturenbrettcockpit-ausbauen/
Um Dir die Arbeit zu erleichtern erstmal die Sitze raus.
- Mittelkonsole hinten und vorne raus.
- Verkleidung unterm Armaturenbrett raus
- Handschuhfach raus (Schrauben von Halteband an der Karosserie, nicht am Handschukasten)
- Blenden dahinter raus. Mit ein bisschen Hinschauen siehst Du die Schrauben
- Lichtschalter raus, Blenden vorm Tacho raus. Rändelschrauben sitzen dahinter
- Radio raus, sämtliche Schalter nach vorne rausdrücken, Uhr bzw. BC raus
- Lenkrad runter, Tacho raus
- Blenden an den A-Säulen abziehen, erst oben ausklipsen dann nach oben rausziehen
- 2 Schrauben links an der A-Säule, 2 rechts lösen
- eine unter dem Lenkstock an der Platte an der die Lenksäule fest ist
- Armaturenbrett rausheben und weg legen.
- unter der Windschutzscheibe ist eine Klammer, die halt beim Ausbau nicht verbiegen
Wie was auszubauen ist, sollte sich notfalls mit der Forensuche finden lassen.
Frank
https://e30-talk.com/topic/69937-armaturenbrettcockpit-ausbauen/#findComment-906408
Danke für die Antworten.
Hab' ein bisschen gegooglet und wurde auf einer englischen Seite fündig! :sabber:
http://home.comcast.net/~cdeegan9/dashboard/dashboard_1.html
Ausbau des Armaturenbretts mit Bildern ! Text aber in englischer Sprache.
https://e30-talk.com/topic/69937-armaturenbrettcockpit-ausbauen/#findComment-906445
